starter
ixi 1500er
starter
Beitrag von ixi 1500er »
hallo leute!
bin auf der suche nach einen starter für einen :arrow:
five speed bj 81 :!: 8)
kann mir jemand sagen :shock: ob die
bei ebay angebotenen etwas taugen:!: :idea: :D
mfg gerald
Roman
Beitrag von Roman »
Hallo Gerald,
bei gebrauchten weißt Du halt nie was u bekommst.
Habe mir aber auch einen bei Ebay gekauft und nach
der Anleitung überholt. Funktioniert jetzt ohne Probleme. :wink:
Bei neuen Anlasser würde ich lieber zum Boschdienst gehen.
Habe mich da mal erkundigt, kostet ca. 140 Euro.
Dafür halt neu und Garantie.
Achten mußt Du auf die Zähnezahl, da gibt es welche mit 9 oder 11 Zähnen.
Roman
ixi 1500er
hallo und danke!
wieviel zähne für den five speed bj.81 :?:
gerald
Hat sich bedankt: 6 Mal
Um 100% sicher zu sein, bitte die Zähne vom verwendetem Anlasser zählen!
ixi 1500er
ja, dann hab ich überhaupt keinen starter mehr am ixi :shock:
und es ist mit arbeit verbunden :roll: :P
wer kennt die genaue anzahl der zähne :wink:
einer von den tausenden :idea: ixi-besitzer müsste es
eigendlich wissen :?: :arrow: :?: :arrow: :?: :arrow:
in erwartung eine aussage :!:
gerald
bs. mit einen hammer kann ich den ixi vorläufig noch starten :twisted: :oops:
Roman
Beitrag von Roman »
Hallo Gerald,
warum baust Du das Teil nicht einfach aus.
Nach der Anleitung überholen und
schon müßte das Teil wieder funktioniern.
Schätze mal so ca. 3 Stunden Arbeit.
Ist ne prima Anleitung
http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Anlasser
an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön dafür
Roman
Ach ja, meiner ist Bj. 79 mit 9 Zähnen
ixi 1500er
hallo und danke - danke - danke :!: :!: :!: :!:
gerald :P
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Zum Thema Anleitung: Hier fehlt noch die Überarbeitung des Ankers. Dazu kann man sich mal den Teil mit dem Generator anschauen. Der Anlasser ist ja ganz ähnlich aufgebaut:
http://x19.hobala.de/wiki/index.php/Rep ... htmaschine
Es reicht i.d. Regel, die Kollektorflächen mit feinster Schmirgelleine blank zu ziehen.
eucalipt
Beitrag von eucalipt »
if you need a x1/9 starter from a 1980 , used but working, 50 euro.
