Sein Heißstartproblem und meine Lösung
seidel.selm
Beitrag von seidel.selm »
Mein Bicolore hatte seit längerem "sein Heißstartproblem". 8)
Nach dem Abstellen im heißen Zustand (z.B. beim Tanken) wollte er nicht bzw. nur sehr schlecht anspringen.
Dabei drehte der Anlasser jedoch normal schnell.
Bei meiner "rollenden Restauration" verbesserte ich dabei im Laufe der Jahre:
- Umbau auf elektrische Benzinpumpe
- Umbau auf kontaktlose Zündung
- AT-Motor
- neuer Verteiler
- neuer Vergaser
- neue Zündspule und Kondensator
- neue Zündkabel
- neues Zündschloss
- zusätzliche Masse im Motorraum
Jede Verbesserung brachte jedoch nur minimale Besserung. :evil:
Seltsam war jedoch, dass er beim Anschieben sofort ansprang.
Auch beim Loslassen des Zündschlüssels von Anlasser auf Zündung gab es eine Millisekunde in der "er" auch mal gerne ansprang.
Der 4-polige Stecker am Zündschloss und der Stecker der Hauptzuleitung im Sicherungskasten sahen aus wie neu.
Auch ein vorsorgliches Abschleifen der Kontaktstellen brachte keine Besserung.
Also muss sein Problem doch ganz woanders liegen :twisted:
Ich beschloss mir die Verkabelung der Zündung mal näher anzusehen, da die Zündung scheinbar zu wenig Saft bekam, wenn der Anlasser drehte.
Nach Durchsicht von Dierks Schaltplänen beschloss ich das Kabel vom Zündschloss zur Zündspule mal probehalber „zu brücken“.
Seid dem sind nun 3 Wochen vergangen und „sein Heißstartproblem“ ist es auch.
:D
Ich kann mir nicht erklären, warum das Kabel zur Zündspule bei heißem Motor zu wenig Strom durchlässt.
Scheinbar hat der X doch sein Eigenleben. :roll:
Was meint Ihr :?:
Ralf
Never change a running X!
#162168
tecklenburger
Beitrag von tecklenburger »
Hey Ralf,
hmm - bei mir ist das gleiche Problem !!!
Ist immer etwas peinlich wenn man nur mit der "letzten Drehung" den Motor doch noch starten kann -obwohl die
Batterie voll ist !
Aber wieso im warmen Zustand zu wenig Saft ankommt - keine Ahnung !
Gruss
Tecklenburger (Michael)
hallo,
vielleicht zieht der Anlasser mehr Strom, wenn der Motor warm ist. Wahrscheinlich hat die Stromstrecke von Pluspol der Batterie bis zur Zündspule zuviel Spannungsabfall. Wenn dann der Anlasser die Batterie noch nach unten zieht, dann könnte es knapp werden. Mich würde mal der reine Widerstandswert der Pluspol bis Zündspule-Verbindung interessieren.
Wenn eine Kabelbrücke von der Batterie zur Zündspule eine Verbesserung herbeiführt, dann muss doch irgendwo ein Widerstand sein.
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Patrick hat geschrieben: vielleicht zieht der Anlasser mehr Strom, wenn der Motor warm ist.
ja, das ist die einzige (und physikalisch auch erklärbare) Ursache, daher bringt das bei einigen auch was, wenn sie dann 'ne neue Batterie verbauen, weil dann die Spannung wieder etwas höher ist und der Anlasserstrom auch von der Batterie bedient werden kann
Ich hatte in meinem Autofahrerleben schon recht häufig Spass mit der Zündspule. Wie wärs mit: Warme Zündspule hat einen erhöhten Widerstand in der Zuleitung oder der Primärwicklung und deshalb etwas weniger Leistung. In Verbindung mit dem drehenden Anlasser reicht das dann nicht mehr für nen Funken um den Motor zu starten.
Hmm, das ließe sich ja mal testen indem man dediziert die Zündspule mit Kältespray runterkühlt (Rest nicht) und dann schaut, ob das Problem besser wird. Aber Du hast Recht: Das könnte auch eine logische Ursache sein!
oder mal die urzeitliche runde Zündspule gegen eine neuzeitliche tauschen, so wie sie Henk auch mit der elektronischen Zündung beigibt?
