Auspuffkrümmerstehbolzen abgerissen, beim KAT mit Klima
Hallo X-Freunde,
bei unserem Vergaser war der rechte Stehbolzen vom Auspuffkrümmer 1.Zylinder
abgerissen,und der Auspuff fing an undicht zu werden. Also Auspuff, Ansaug-und
Auspuffkrümmer runter. Dabei riss die mittlere Verschraubung vom Auspuffkrümmer auch
noch ab, da hatte der Vorgänger den Stehbolzen durch eine Schraube ersetzt, deren Kopf
jetzt abriss. Damit ich den rechten Stehbolzen besser ausbohren konnte, verschwanden auch noch Lichtmaschine und Wasserpumpe.
Klappte alles prima, es ist jetzt alles dicht!
Nun wurde unser KAT unter die Lupe genommen, da er leichte Auspuffgeräusche macht.
So ein Mist, da ist auch der rechte Stehbolzen vom 1.Zylinder abgerissen :!:
So einfach wie beim Vergaser wird diese OP nun nicht.
Ich möchte versuchen, den Stehbolzen bei montierten Ansaug-und Auspuffkrümmer
auszubohren.
Dafür muß erst die LiMa ausgebaut werden.
Frage:Wer hat da Erfahrung, und kann mir helfen.
Bekomme ich die Lima aus dem Motorraum heraus, ohne die Einspritzanlage oder
den Klimakompressor zu demontieren? Durch die Öffnung zum Kofferraum oder nach oben?
Schönen Dank!
@ Waldo, schönen Dank für die PM :!: :!:
Ich bekomme also die LiMa durch die Öffnung zum Kofferraum, ohne andere
Bauteile zu demontieren.
Wichtig zu wissen, denn jede unnütz angefasste Schraube, kann bei meinen beiden
X Schwierigkeiten machen. Ich lasse auch ungerne an mir herumschrauben, kann das
verstehen. Der X lebt - zum Glück :!: :wink:
