Wer hat Bilder von einem Goldenen
Hallo!
Bin derzeit bei der Restauration (viel Rost aber machbar) meines 86 X. Derzeit ist er blau, beim Entfernen des Lacks
habe ich teilweise die Originalfarbe "golden" wiederentdeckt. Da ich ihn eventuell wieder in den Orginalzustand versetzen möchte würde ich mich
über Fotos von goldenen Xs freuen, damit ich mir das etwas besser vorstellen kann.
Was ist das für eine Farbe/Farbnummer?
Danke!
Danke!
Meinst Du sowas mit Gold?
Da hätte ich noch einiges an Bildern... wegen der Lacknummern müsst ich nochmal etwas suchen. Ich glaube die Bezeichnung war "African Sand".
Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob der Farbton 100% original ist. Das war wohl früher mal ein Bicolor (Colorado Brown Metalic / African Sand) - zumindest laut Aufkleber...
Könnte Dir im Bedarfsfall auch nen Lackbrösel zuschicken
... da findet sich bestimmt ne Stelle wo es gerade "blättert"
- Gruß Dominik -
- markus b.(12623)
Infos
wegen der Farbnummer und Bezeichnung empfehle ich:
http://www.bertonex19.de
Typologie
dort nachsehen beim Modell / Baujahr.
Da stehen die Originalfarben mit Bezeichnung und Farbnummer
Ein Bild hab ich jetzt nicht bei der Hand, aber schau mal nach auf der gleichen HP, unter Events, oben auf der Seite Vergangene Treffen.
Unter Oldtimer GP 2009 solltest Du einen finden
(Achtung, die zweite Bilderstaffel öffnet erst wenn man auf die Zeile "Bilder....." klickt.
Typologie
Hallo unbekannter,
ich mag mich täuschen, aber ich glaube 1986 gab es keine richtig goldenen Xies mehr, die waren eher so um 1980. Aber es gab in den späten Baujahren zwei Farben die in Richtung gold gingen, das eine war 809 grigio chiaro (Champagner), das andere platino, platino ist noch ein wenig heller. 809 gab es auch als bicolore in Kombination mit braun-metallic.
Hier ein Bild von 809 (85er Baujahr):
Viel Spaß beim restaurieren, goldene Xies sind selten geworden.
Ciao Joachim
Ciao Joachim
Platino Gold.....
ist unserer.
Da der X im Moment bei Thomas zum restauriern steht, frag mal "X76" nach, die Farbnummer steht bei uns im hinteren Kofferraum auf der Rückwand neben der Rückleuchte links.
Sobald der X fertig ist, kann ich Dir die Farbnummer geben.
Ist ein sehr blasses Gold, Bilder findest Du beim OGP auf der zweiten Bildseite.
Der X auf dem Hänger hat übrigens die gleiche Farbe.
Jochen
Jochen
Lack
Hallo Jochen,
Die Lacknummer ist b 112 von Opel.
Gruß Thomas
1300 A/a 07/74 128AS 0011517
1300 Lido 08/78 128AS 0092010
Hallo Thomas....
die (Bertone) Nummer im Kofferraum ist aber eine andere.
Jochen
Jochen
Nein sie ist Obel Bertone Platino met 112
Gruß Thomas
dann muss ich klein beigeben, hatte diese Nummer aber nicht
in Erinnerung.
Ich wage nicht zu wiedersprechen, schliesslich lackierst Du das Auto
Jochen
Jochen
Hat der dann eigentlich die gleiche Farbe oder ist das eine andere?
http://www.project-x19.de/forum/viewtop ... bi&start=8
Re: Platino Gold.....
Das ist doch die selbe Dame?JoR hat geschrieben:Ist ein sehr blasses Gold, Bilder findest Du beim OGP auf der zweiten Bildseite.
Innenverkleidung
erinnere ich mich richtig, oder steht die Farbnummer nicht auch noch handschriftlich auf dem Blech hinter dem Fahrersitz.
Innenverkleidung vorsichtig lösen und mal nachsehen.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Redaktion Insider
Re: Innenverkleidung
Stimmt. Einfach mit einem Stift draufgekritzelt.ZFA128AS hat geschrieben:Hallo,
Das scheint Methode zu haben und macht ja auch Sinn:manuel hat geschrieben:Wie kommt das? Farbe vom Kadett Cabrio übrig?
http://www.pistonheads.com/news/default ... ryId=21059
The Metallic Dark Red paint (Mica Red, code 224.129-408 for all you paint fans) on this car was only offered towards the end of the car's life, when Bertone had entirely taken over production. This colour was also used on the Bertone-built Volvo 780 coupe
Klar
klar, die Dinger wurden durcheinander durch die Lackierstraße geschoben. Warum also nicht auch andere Farben nutzen.
Genau diese Möglichkeiten machte und macht sich ja der Fiat Konzern zu Nutzen.
Als wir 1994 im Werk waren wurden da z.B. Delta Integrale lackiert, zwischen die Punto und Astra Cabrios einfach reingeschoben.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Redaktion Insider
lm Griechischen Forum gibt es eine Liste mit al den Farbcodes nach Jahrgang, vieleicht hilft das weiter.
http://x19gr.50webs.com/colour.htm
Gruss Dimi.
Gruss Dimi.
Bertone X1/9 160933
Fiat X1/9 87223
BMW F20 116i
Fiat X1/9 87223
BMW F20 116i
