Nochwas zum Thema: Automatischer Entlüfter
Hallo an alle Interessierten,
jetzt in der Winterpause wollte ich mich mal dem Entlüfter widmen...
Also hab ich mal den Kühler ausgebaut und mir das alles noch mal angeschaut.
Das es 2 verschiedene Gewinde sind, würde ich mir jetzt gerne einen Adapter bauen lassen.
Das geht (bei meinem Kühler) eigentlich sehr einfach.
Meine originale Entlüfterschraube ist ca. 4,5 cm lang.
Jetzt kommt mein Gedanke:
Wenn jemand eine Drehmaschine hat, oder einen kennt, der eine hat, könnte mir was drehen...
Und zwar so ein Teil wie die originale Entlüfterschraube, und oben, anstatt des Innensechskant, einfach das passende Gewinde reinschneiden.
Hier mal ein Bild:
Zufälligerweise hätte ich sogar den passenden Gewindeschneider 8)
Vielleicht wollen ja noch andere auch so ein Teil, dann kann man immer wieder Original machen... Ist ja für manche enorm wichtig :lol:
In diesem Zustand ist die Schraube bündig vorne im Kofferraum, wenn man dann den Entlüfter draufsetzt, schaut der ein bisschen raus. Sollte das Dach nicht stören.
Aber ich glaube, es gibt ja 2 verschiedene Kühlertypen. Passt also leider so nicht für ale Typen.
Aber evtl. kann man auch eine kürzere Version machen.
kann ich dir drehen
wolle
Beitrag von wolle »
kann ich dir auch drehen
X fahren ist geil
Alles klar 8)
Wenns mir wieder besser geht, mach ich ne Zeichnung und stell die hier rein. :roll:
So, hab zwar keine Zeichnung gemacht, habe das Teil aber trotzdem bekommen... :lol: 8)
Das ist jetzt ein Adapter mit 2 verschiedenen Gewinden.
Habs gestern auch schon eingebaut, eine Runde gedreht. Werde es jetzt auch beobachten, wie es geht.
kompendium
Beitrag von kompendium »
Zum Entlüfter auch noch von meiner Seite eine weitere Idee!
Der gezeigte Lüfter ist mit einem 1/8" Gewinde ausgestattet. Ich hatte die Idee nun einen der gleichen Bauart mit einem 3/8" Gewinde zu besorgen und suche nun jemand der mir auf diesen das richtige Gewinde schneidet. So bräuchte ich keinen Adapter!
PIt
Da der Kühler bei den neueren Modellen ja anders ist, braucht man diese lange Schraube sowieso... Und da kann man auch das mit dem Adapter mache, ist also kein echtes Problem...
