Elektronische Zundanlage X 1/9 Vergaser
martens
Beitrag von martens »
Hallo X 1/9 Fahrer/innen,
Endlich sind wieder einige da aus Italien!
ELEKTRONISCHE ZUNDANLAGE fur X 1/9 1300 und 1500 Vergaser!
- die Zundanlagen sind alle gebraucht aber wirklich neuwertig (original Magneti Marelli)
- die Zundanlage ist komplett kontrolliert/gepruft und hat eine neue Verteilerkappe und neuen
Verteilerfinger
- wir haben schon viele Jahren Erfahrung mit dieser Zundanlage und das System funktioniert super
- wir bieten 6 Monate Vollgarantie auf den kompletten Zundverteiler
- eine extra Hochleistungszundspule wird dazu geliefert
- die elektronische Zundung past in alle X 1/9 1300 und 1500 Vergaser
- Bilder und Information zum Einbau und Montage werden dabei geliefert
- die Elektronische Zundanlage fur den X 1/9 kostet Euro 239 inklusiv Hochleistungszundspule + Zundkabelsatz
Einige Reaktionen von X 1/9 Fahrer:
* Schnurrt wie eine Katze, springt an wie ein junges Fohlen - ein Gedicht
* Der Verteiler samt Kappe ist von der Technik her Spitze, ist oben zuätzlich gelagert...sehr gut.
Was mir aufgefallen ist, der wagen springt deutlich besser an, hat eine bessere Gasannahme im
unteren Vollastbereich, wenig anfällig gegen stottern. Der Leerlauf ist stabiler, gleichmässiger
* Die kontaktlose zündung ist echt super
* Einfach nur Super! Zündzeitpunkt lässt sich jetzt exakt einstellen, kein zappeln der Markierung mehr. Wagen springt auf Schlag an, egal ob kalt oder heiss. Kein ruckeln mehr und er zieht sauber hoch ohne Aussetzer
* Die Marelli Zündung ist wirklich ein super Teil. Der Zündzeitpunkt "steht wie eine Eins", kein hin und hergewackel beim Abblitzen mehr. Der Xie
springt immer sofort an, egal ob warm oder kalt, oder nach der Winterpause. Einfach traumhaft
* Habe den Zündverteiler mit deiner Zündspule eingebaut, ein kurzer dreh am Starter und läuft. Nach Einstelllung des Verteilers 7°OT eine Probefahrt , und zu meiner Überraschung er stirbt bei Betriebstemperatur nicht mehr ab, auch das Starten bei Temperatur ist kein Problem mehr!!!!!!
Ich bin echt Begeistert und sage Danke!!!!!!
* muss wirklich sagen super, läuft absolut viel ruhiger, man merkt schon beim Starten den Unterschied, keine Aussetzer, kann ich nur bestätigen, wie man es sich vorstellt und nur wünschen kann, eingestellt ist er bei 8° und ohne Unterdruckschlauch, nicht unbedingt nötig und das Serviceblech wurde ausgebeult
mit freundlichem Gruss,
Henk Martens
Zuletzt geändert von martens am 1. Jul 2011, 16:13, insgesamt 3-mal geändert.
Gerd-Wolfgang
elektronische Zündanlage
Beitrag von Gerd-Wolfgang »
Was kostet die Elektronische Zündanlage?
Wolfgang
Re: Elektronische Zundanlage X 1/9 Vergaser
guckst du hier: :D
martens hat geschrieben:Hallo X 1/9 Fahrer/innen,
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil...
Und muss sich dann auch mal ein paar Sprüche anhören :roll: :lol: 8)
guenter.juergen
Elektr.Zündanlage x 1/9 Vergaser
Beitrag von guenter.juergen »
benötige ich für den Einbau einer derartigen Zündanlage noch sonstige Teile ?
Günter
Nein, da ist alles dabei. Funktioniert bestens das Teil. Fahre ich jetzt ca. 3 - 4 Jahre.
guenter.juergen
elek.Zündanlage
sind von der Zündanlage noch welche vorrätig ?
Bitte um Rückantwort.
Danke
Günter
martens
Hallo Juergen,
Ja, es sind noch einige Elektronische Zundanlagen fur den X 1/9 auf Lager
Henk Martens
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
ich würde Henk mal eine PN schicken ,ist hier im Forum unter Martens zu finden.
