Lage des Ausrücklagers
Hi habe dieses jahr die Kupplung inkl. Ausrücklager gewechselt. habe das Ausrücklager genauso montiert, wie das alte. Als ich vorhin eine Probefahrt machen wollte konnte ich nicht mehr einkuppeln.
Daher meine Frage, wierum gehört es eingebaut?
kommt der Haken oben oder unten hin?
Ich weiß es nicht mehr, ist schon so lange her, aber vieleicht kannst Du da etwas drauf erkennen.
http://www.midwesternmedicalmachine.com ... 18-1-9.pdf
Eigentlich Egal, aber ich meine Unten soll er sein...
Der sollte auch nur in einer Stellung passen...
Ist schon ne zeit lang her, aber ich meine man kann es in beiden Richtungen montieren. Eine davon sieht aber komisch aus (liegt nicht richtig am Hebel an) und das ist die falsche...
Danke Leute,
ich löse mal auf. Das alte Lager (Lothar kennt die Geräusche :lol:) war mit dem Haken nach oben eingehängt, daher habe ich das Neue auch so eingebaut, erstmal hat auch alles augenscheinlich gepasst. Nachdem ich alles montiert habe und losfahren wollte, schliff die Kupplung nur aber kuppelte nicht ein :evil:
Also alles retour und geguckt, dabei haben mein Bruder und ich entdeckt, dass das neue "Gehäuse" 3mm größer ist als vom Alten und daher nicht ganz von der Druckplatte ging ...
Jetzt habe ich den Haken nach unten und bin gespannt, ob es heute funzt.
Danke nochmals!
