oeldruck
rolfx19
oeldruck
Beitrag von rolfx19 »
moin die oeldruckanzeige zeigt nicht an.ist es ein masse problem oder oeldruckgeber an motor gr rolf
Genau.
Entweder das eine oder das andere...
Youngtimer
Beitrag von Youngtimer »
Oder der Oeldruck ist außer Haus :lol:
rolfx19
moin wo liegen die masse punkte genau :( möchte das problem lösen gr rolf
rolfx19
ist nicht wahr oddder gr rolf
Youngtimer
Ich denk mal an irgendeinem Masseigel im Motorraum, musst mal das Kabel nachverfolgen, Masse ist das schwarze.
Wenn ein Masseigel korridiert ist liegt manchmal so eniges im Argen.
Ich kann mich aber auch täuschen, ist jetzt reine Vermutung, möchte nur gerne helfen,
Grüssle
Masseproblem glaube ich eher nicht... der Sensor hat eigentlich nur ein Kabel und geht über das Gehäuse an Motormasse. Von dem Sensor geht nur ein Kabel ans Kombiinstrument. Ich würde mal das Kabel durchmessen ob das irgendwo aufgescheuert ist, wenn es Durchgang hat mal ne andere Öldruckdose probieren...
einfach das Kabel, das zum Drukgeber führt, auf Masse halten. Am besten direkt auf den Motorblock. Dann sollte die Anzeige im Armaturenbrett an den oberen Anschlag gehen.
Tut sie das, würde ich den Fehler dem Geber zuordnen.
rolfx19
moin kabel an motorblock gehalten keine reaktion massekabel alle okäy .kaufe neuen oeldruckgeber und prüfe das kabel ob es eine bruchstelle hat :twisted: gr rolf
Nein, repariere oder tausche erst das Kabel. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert kannst Du immer noch einen neuen Geber kaufen.
rolfx19
geber kabel geht zum getriebe steckverbindung ist in ordnung .kabel auf oelgeber. kontrolleuchte ist an aber oeldruckanzeige geht nicht :twisted: oelgeber kaputt :?: gr rolf
Du schreibst recht kryptisch! Vllt. schreibst du erstmal und liest dir durch, was du geschrieben hast, sonst versteht keiner was du los werden willst.
Was sucht dein Geberkabel am Getriebe, wenn der Öldruck vom Block gemessen werden soll? :shock: Das versteh ich nicht.
Das Kabel auf den Ölgeber zu legen bringt dir nichts, wenn es irgendwo einen Kabelbruch hat! Bevor du nicht weißt, ob das Kabel in Ordnung ist kannst du nicht einfach auf den Ölgeber schließen. Oder drückst du ihn ab und mist dabei den Widerstand?
Die Kontrolleuchte und der Geber sind zwei verschiedene paar Schuh. Der Öl-Druckschalter ist separat am Block angebracht, außer du hast von VDO so ein Kombischalter/-geber eingebaut.
Wenn du das Kabel vom Geber abziehst und den blanken Kontakt irgendwo an eine blanke Stelle am Auto hälst muss die Anzeige auf Vollausschlag gehen, wenn nicht hast du einen Kabelbruch oder ein defektes Instrument.
Das hast du ja anscheinend schon überprüft! Jetzt überbrücke das Geberkabel und teste, ob das Instrument diesmal ausschlägt! Dann weißt du genau, ob dein Kabel kaputt ist.
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Habe heute bei meinem 1300er auch endlich die tote Öldruckanzeige in Angriff genommen.
Ergebnis: Fehlerquelle Variante 3:
-Öldruckgeber ok.
-Kabel ok.
Verursacher: verbogene Nadel der Anzeige,
durch die Scheibe nicht zu erkennen
Nadel lag am Ziffernblatt an.
1mm Abstand und alles ist prima
Gruss, Torsten
Stromzufuhr zum Instrument wurde noch nicht genannt!
