Getriebe
Getriebe
Wehr kann mir helfen.Mein 5gang singt
In den anderren Gänge nicht nur im
5 Gang .
Hat jemand so was gehabt ?
Oder eine Rath
5 Gang .
Oder eine Rath
Gruß Thomas
http://www.koelner-stammtisch.de/
1300 A/a 07/74 128AS 0011517
1300 Exclusiv-Serie 06/76 128AS 0051255
1300 Lido 08/78 128AS 0092010
1500 84S 12/84 128AS 007152554
Die sind neu
Gruß Thomas
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Wenn die Lager hinüber sind, sollte sich trotzdem der Gang einlegen lassen. Eventuell haben die Zahnräder einen weg. Dürfte allerdings schwer festzustellen sein. Selbst wenn sie ausgebaut sind, kann man es oft gar nicht richtig optisch sehen. Vermessen ist in der Garage schlecht. Ruf doch einfach mal den Getriebeexperten Himself an. Werner S. Findest du in der Mitgliederliste.tifosi hat geschrieben:Zuerst sang der 5. Gang.
3000km später konnte ich ihn nicht mehr einlegen.
1000km später ging der 4. Gang auch nicht mehr rein.
Nun bekommt er ein neues Getriebe und dann schauen wir mal ins alte hinein.
Tippe auch die Lager.
Tifosi
Hatte ich mal
Hallo Thomas,
das hatte ich auch mal.
Da hat sich - einige tausend km nach einer erfolgreichen Getriebereparatur - die Kontermutter vom 5. Gangrad gelockert.
Natürlich auf dem Weg nach Italien.
Wurde dann am Gardasee instandgesetzt, es reichte die Mutter nachzuziehen.
Vielleicht hast du Glück.
Dafür muss dann das Getriebe noch nicht mal raus, absenken reicht um den Deckel aufzumachen.
Hallo Andreas,
Das habe ich schon gemacht sind fest .
Ich glaube das der 5 g wie Heiko geschrieben hat
Verschlissen ist das ich aber nicht sichtbar muss
Ich wohl mal alles tauschen .
Es ist aber ein gekeiltes 5g und nicht verzahnt
muss ich mal schauen wo man so was noch
Bekommt .
Ich werde aber erst die großen Lager mal tauschen.
Bekommt .
Gruß Thomas
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hallo Marcus ,
Habe ich selbst gemacht .
Gruß Thomas
Gefunden
Das 5 Gang Rad ist auf der büse ausgeschlagen
Also zu großes Spiel
Gruß Thomas
gekeilt...
gekeiltes Getriebe, echt doof, da hab ich in den späten 80ern schon keine Teile mehr bekommen.
Ist das Gangrad ausgeschlagen oder die Welle ?
Hallo Andreas ,
Zum Glück nicht die Welle nur das Rad.
Gruß Thomas
Leider nicht gefunden
Hallo Thomas,
hatte gefragt, weil ich damals bei dem Getriebeschaden (RRad auf der Welle Zahn ausgeschagen) das 5. Gangrad mitwechseln musste, obwohl unbeschädigt, da gekeilte Welle nicht mehr erhältlich, und 5. Gangrad gekontert andere Zähne hat als gekeilt.
Dachte ich hätte das gekeilte 5. Gangrad noch, find es aber nicht.
Das hätte Dir geholfen, Saustall, dass ich immer das, was ich Such gerade nicht finde.
Wahrscheinlich stolper ich in ein paar Wochen drüber.
Hallo Andreas,
Du.kannst ja mal suchen ich brauche
Beide Reder
Danke .
Beide Reder
Danke .
Gruß Thomas
Ich schau mal nach..
in irgendeinder Kiste sollten die Teile noch sein..... hoff ich mal.
SErvus Andreas
SErvus Andreas
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Ich bin ja 5-Gang Newbie, gibt es irgendwo eine Übersicht über die Unterschiede?
Wie z.B. erkenne ich ein gekeiltes Getriebe?
Das wäre in der Tat interessant. Mich würde vor allem interessieren ob Gangräder 4G/5G identisch sind. Mit ein wenig Eingangswissen könnte ich auch bei der Forschung helfen, habe zumindest ein 4G und ein spätes 5G zerlegt liegen.Querlenker hat geschrieben:Ich bin ja 5-Gang Newbie, gibt es irgendwo eine Übersicht über die Unterschiede?
