Suche Getriebe, auch im Zustand -überholungsbedürftig-
Hat sich bedankt: 6 Mal
Hallo X-Freunde,
für unseren Vergaser X 1500 suche ich eine Getriebe.
Es kann auch gern überholungsbedürftig sein.
Das soll länger im 5.Gang sein und passen. :!:
Laut einem gewissen Herrn Lothar 8) ,
soll das vom Uno Turbo ohne Kat passen. :idea:
Wer kann mir das bitte anbieten. :?:
Danke
Auch das Getriebe vom UNO 75 MPI sollte passen :!: :?:
Das ganze natürlich gegen Bezahlung :!:
Nicht nach dem Motto " Hat da einer was rumliegen" :!:
Edit, 28.Januar:
vom Uno 75 MPI hat keinen längeren 5.Gang. Somit kommt dieses Getriebe doch nicht in Frage. :(
Zuletzt geändert von Goldi am 28. Jan 2013, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Moin Christoph,
Du suchst aber in jedem Fall ein längeres, oder?
Normale 5G-Getriebe habe ich genug...
Liebe Grüße
Hallo Joachim,
Eigentlich ja.Ich finde es angenehmer,wenn wenigstens der 5.Gang etwas länger ist.
An der Motorleistung will ich nichts machen.
Das vom 75 MPI sollte auch passen, wenn es, wie das vom Uno, "unten" geschaltet ist, also wie beim X, nur auf der anderen Seite...
Aber das vom 75 MPI ist nicht länger, evtl. sind die Gänge untereinander etwas anders übersetzt...
Der Henk hatte mal ne Lieferung an NEUEN Uno 75 Getrieben... Vielleicht hat der noch eines???
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Hörmann hatte früher Ritmo-Übersetzungen, die man als geänderten Endabtrieb direkt in ein 5-Gang einbauen konnte.
Sowas habe ich vor zwei Jahren mal wieder an einen X-Freund verkauft (17/64) ...
Der Thread dazu:
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ngdiagramm
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Goldi hat geschrieben:Auch das Getriebe vom UNO 75 MPI sollte passen :!: :?:
im Uno-Forum steht eines zum Verkauf:
Getriebe Uno 75 MPI
Standort ist allerdings Stuttgart.
vg Thorsten
Nun, ich hab auch so eins zu verkaufen...
Cool-Man hat geschrieben:Das vom 75 MPI sollte auch passen, wenn es, wie das vom Uno, "unten" geschaltet ist, also wie beim X, nur auf der anderen Seite...
Moin Lothar,
danke für diesen wichtigen Hinweis :idea: :!:
Also fällt dieses Getriebe schon einmal weg.
Thorsten hat geschrieben:
Getriebe Uno 75 MPI
vg Thorsten
Moin Thorsten,
danke für die Mühe, aber das hat sich nun erledigt. S.o.
Eigentlich hast du so nur 2 Möglichkeiten:
1. Uno T Getriebe OHNE Kat, untengeschaltet, man muss die Innereien umbauen,
2. Uno T Getriebe MIT Kat, dann muss man sich was mit der Gangschaltung einfallen lassen.
Evtl. auf Seilzug umbauen, da passen Teile vom Alfa 155 und 156.
Vom 155 kann man den Kupplungsnehmer und Halter nehmen, vom 156 den Halter für die Seilzugschaltung. Muss aber noch etwas angepasst werden...
Cool-Man hat geschrieben:Eigentlich hast du so nur 2 Möglichkeiten:
Ich wähle Nr.1. Der Dirk (Rosdorf) wird mir das machen. Er hat mir das ja auch in den Kopf gesetzt, als er letzten Sommer zu mir sagte:
" Nun hast Du einen wirklich guten X, nur das Getriebe ist eine Katastrophe " :!:
Wer hat denn in seinem Lager so ein Getriebe für mich :?: :?:
Um die Fracht muß sich auch nicht gekümmert werden, das erledige ich schon :!:
Da solltest du dich eher mal in einem Uno Forum umschauen... :oops: 8) :lol: :lol:
http://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.php
Cool-Man hat geschrieben:Da solltest du dich eher mal in einem Uno Forum umschauen... :oops: 8) :lol: :lol:
Hallo Lothar,
Ich habe dort parallel eine Suchanzeige gestartet.
oder #3 und einen geänderten Endabtrieb
ist immer wieder mal bei ebay Italy zu finden
Getriebe Uno 75 MPI
vg Thorsten
Das ist mir jemand hier aus dem Forum zuvor gekommen. :evil:
Ich wähle Nr.1. ....
Der gravierende Haken an diesem Vorhaben ist, dass das keine Frage von großen Wahlmöglichkeiten ist, da diese frühen Uno Turbo Getriebe nicht gerade an jeder Ecke zu bekommen sind...
Die sind auch in den Kreisen der Uno Turbo Schrauber mittlerweile selten und gesucht und wenn mal eins angeboten wird, dann wird das unter Bekannten in der Szene weitergegeben - die werden so gut wie gar nicht "an ausserhalb" verkauft.
Noch viel weniger wenn sie dann auch noch zerpflückt werden und nur die Innereien in ein "Fremdfahrzeug" kommen sollen...
die 1500er mpi getriebe passen zwar auch, sind aber nicht gleich zu den Uno Turbo getrieben und daher auch nicht so gesucht....
Ein Kumpel von mir dort hat einige von den unten geschalteten Turbogetrieben, aber er verkauft sie - wenn überhaupt - nur an handverlesene Leute, die "würdig sein müssen", sprich auch einen alten 1er Turbo am leben halten oder restaurieren...
Irgendwo verständlich, ich sehs auch nicht so gern, wenn Integrale-Motorhauben oder die Speedlinefelgen auf Gölfe wandern oder sonstige Fremdfahrzeuge mit an sich raren Teilen meiner Lieblinge "geschmückt" werden...
Die Wahrscheinlichkeit, so was zu finden ist daher bei ebay.de und ebay.it deutlich größer...
Ich wünsche Dir trotzdem viel Erfolg beim Finden des Getriebes... meins magst Du ja nicht, weil Du wohl nicht über deinen Schatten springen können wirst. Also wirst Du anderso suchen und fündig werden müssen...
Wieso braucht man unbedingt ein UNO Turbo Getriebe?
Was benötigt wird ist lediglich die Hauptwelle und ein anderes Differnzial vom 1 Turbo, die Zähne der einzelnen
Gänge sind mit dem iX Identisch.
Die suche hat ein Ende!
Dierk aus Rosdorf macht mir das. Bild
Wer noch etwas aus dem Uno Bereich für den X braucht kann mit der Unterstützung der Uno Fraktion rechnen.
So ist es zumindest mir ergangen.
Guckst Du hier :arrow:
http://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.p ... post148438
Pauer hat geschrieben:oder #3 und einen geänderten Endabtrieb
Poste doch mal eines, wenns eins da ist... Worauf muss man da achten??
Yellow Scorpion hat geschrieben:Hallo
Falls du noch ein anderes Getriebe mit längerer Übersetzng kennst... Nur raus damit... Ich kenn keins... :roll: :oops: :?
Hallo Lothar
Außer dem UNO gibts keins ist richtig außer Du baust ein Fremdgetriebe rein, aber ich denke der Goldi hat jetzt
ein bißchen mehr Leistung und benötigt deshalb eine andere Übersetzung damit es Sinn macht.
