Suche Öldruckgeber. Neu oder gebraucht und gut.
Hallo X-Freunde,
ich suche einen Öldruckgeber für unseren 1500 Vergaser.
Siehe Bild, mit dem ca.15mm langen Sechskant.
:arrow:
Neu oder
gebraucht, aber dicht und i.O..
Natürlich gegen Bezahlung :wink:
Schönes Osterfest :!:
Hallo Goldi
Die sollte es bei Fiat eigentlich noch geben, am besten den alten als Muster mitnehmen, sind aber nicht billig.
Hier gibt es vielleicht auch was:
http://www.druckgeber-oeldruckgeber.de/
martens
Oldruckgeber
Beitrag von martens »
Oldruckgeber X 1/9, NEU auf Lager
Auch Oldruckschalter.........
Henk Martens
Hallo Henk,
frohe Ostern!
Du hast Dir mein Bild angesehen, mit langen Sechskant :?:
martens
Oldruckgeber
Hallo Christoph,
Anbei ein Bild vom Oldruckgeber, NEU, original X 1/9
Euro 69 inklusiv Versand
Uploaded with ImageShack.us
Henk
Hallo Henk,
ich brauche einen, wie auf meinem Bild, mit 15mm Sechskantbreite, sonst kann ich den nicht mit
einem Schraubenschlüssel festziehen.
Edit: Der Öldruckgeber auf meinem Bild ist der orginal Fiat X1/9 Öldruckgeber :wink:
martens
Oldruckgeber
Hallo Christoph,
Ich habe nur diese aus Italien, verkaufe diese schon uber 10 Jahre
Alles Gute weiter
Ciao,
Henk
Jor
Christoph,.......
Beitrag von Jor »
glaub dem Henk, dass ist der originale Öldruckgeber.
Hab den auch und der passt.
Jochen
Re: Oldruckgeber
martens hat geschrieben:Hallo Christoph,
Alles Gute weiter
Ciao,
Henk
Hallo Henk,
da ich ja hier der anscheinend der Vollpfosten bin, bitte ich um Entschuldigung.
Da ich einen Wunder-X1/9 habe, habe ich außer einer Beschreibung, was ich suche, auch
noch ein Bild beigefügt. :oops:
Dass das alles nicht beachtet wird, was ich beschreibe, daran habe ich mich in diesem Forum schön gewöhnt
Trotzdem möchte ich darauf eingehen, warum ich eine genaue Beschreibung abgebe und dann auch noch ein Bild einfüge.
Das so etwas wieder auf mich zukommt, hatte ich aber schon erwartet. Leider.
Wenn ich den "Bielstein" Fühler, oder auch "Deinen" mit der Hand einschraube, verschwindet der kurze Sechskant hinter dem Wulst der Ölwannenbefestigung.
So kann ich den Geber nicht mehr mit einem Schraubenschlüssel festziehen.
Deshalb hat wohl Fiat sich etwas bei dem breiten Sechskant etwas gedacht.
Aber was schreibe ich hier überhaupt, ist sowieso alles Unsinn und braucht nicht beachtet werden
@Heinz:schönen Dank für Deinen Link.Habe da aber auch nichts gefunden.
@ Henk:ist nicht persönliuch gemeint
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Die Engländer schreiben, daß es die "Goldi-Ausführung"
wohl nicht mehr gibt.
:wink:
http://www.eurosport-uk.net/shop/index. ... ucts_id=32
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich das Teil mit einem Fahrradwerkzeugschlüssel festgezogen,
der war dünn genug.
Gruss, Torsten
AllgaeuX hat geschrieben:Die Engländer schreiben, daß es die "Goldi-Ausführung"
:wink:
der war dünn genug.
Danke für den Link Torsten.
Da hat der Anbieter es aber fair beschrieben.
Zitat:
This is a substitute sensor for the oil pressure gauge as the original item is no longer available. The pressure range, engine thread and electrical connection are identical to the original item and the overall body size is the same. However, please note the following differences:
The nut size is smaller (19mm versus 22mm) and the shank length is correspondingly shorter: This makes spanner access only possible from above, as the sump pan flange limits fitment from below. Consequently it's best to schedule replacement when next changing the oil filter to gain clearance and it may also be necessary to unbolt the fuel pump if extra leverage room is required.
The cable exits the unit straight and not at an angle: Ensure that the lower heater hose does not fowl the cable path.
rolfx19
Beitrag von rolfx19 »
Hallo Ich habe noch einen Oeldruckgeber gebraucht mit ca15mm langen Sechskant,ob er in Ordnung ist kann ich nicht sagen,habe ihn aus einen 1300 Motor gebaut Gr Rolf
Frohe Ostern Rolf,
gib den bitte nicht weg, ich melde mich.
Danke :!:
simemk
Beitrag von simemk »
