diverse Schläuche
diverse Schläuche
Bevor in 14 Tagen der Kopf bei der roten Göttin endlich wieder montiert wird, möchte ich noch ein paar Schläuche austauschen, weil die in 14 Jahren Standzeit in der Garage kaum besser geworden sein dürften...
Da ich Sonntag (06.09.15) in Hamm auf dem Oldtimer-Markt bin, wäre das eine nette Gelegenheit, sich gleich mit dem Zeug einzudecken.
Von den Benzinschläuchen kann ich mir zur Not Musterstücke mitnehmen, aber falls da jemand zufällig die Durchmesser und Längen (1300er) parat hat, wär das auch nicht übel.
Schwieriger wird es schon bei den Hyraulikleitungen vorne im Wasserkasten, die zu den Ausgleichsbehältern der Bremse und der Kupplung führen.
Kann mir da jemand kurzfristig mit Angaben zu den Durchmessern und Längen weiter helfen?
GRAZIE MILLE!
Re: diverse Schläuche
hallo Miket,
das Thema ist nicht so einfach......
Die Schläche haben unterschiedliche Duchmesser. Je nach Bremsflüssigkeit auch anderes Material. Nimm aber keinesfalls Benzinschäuche.
Am besten du liest dir die beiden Threads komplett durch, und entscheidest dann, was du machst.
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ht=horizon
Hallo Patrick,
danke für die Links! Das sind genau die Beiträge, die ich gesucht und nicht gefunden habe!
