Hallo X 1/9 Freunde,
Kann mir jemand bitte aus Erfahrung sagen welche LANGE Radbolzen man am besten verwendet fur die Montage der CD 30 Felgen auf dem X 1/9 ?
Ist dass:
12 x 1,25 mm (Länge 61mm / Gewinde 37mm)
oder
M12 x 1,25 mm / (Länge 53,5mm / Schaftlänge 30,5mm / Gewinde 25mm)
Ich danke herzlichst fur eine Antwort
mit freundlichem Gruss,
Henk Martens
Radbolzen CD 30
- Goldi
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Radbolzen CD 30
Hallo Henk,martens hat geschrieben:Hallo X 1/9 Freunde,
Ist dass:
oder
Henk Martens
schau Dir das Bild an.
Die Schraube war bei den Felgen dabei, und ich hatte die Felgen
mit den 5mm Distanzscheiben montiert.
Wir sehen uns zu Eurer Geburtstagsfeier.
Bis dann.
Re: Radbolzen CD 30
Im Zweifelsfall würde ich die Längeren nehmen.
Oder die Gewindegänge beim Einschrauben zählen...
Sollten 6-7 Umdrehungen sein... Das sollte passen.
6x1,25=7,5 mm
Falls die Schrauben viel zu lang sind, einfach das Rad drehen, solange es noch oben ist, dann merk man sofort, ob was blockiert...
@Christoph:
die Schrauben sehen verdammt kurz aus... Alufelgen sind dicker als Stahl, und dann noch die 5mm Scheiben??
wieviel Umdrehungen hast du da???
Achja.. Es gibt auch Schrauben mit einem beweglichen Konus, ähnlich wie bei den Versatzschrauben...
Die sind sehr zu empfehlen, gibts in vielen Längen, und das Drehmoment ist am Gewinde, nicht am Konus...
6x1,25=7,5 mm
@Christoph:
- Goldi
Re: Radbolzen CD 30
Hallo Lothar, hallo Gemeinde,Cool-Man hat geschrieben:Im Zweifelsfall würde ich die Längeren nehmen.
6x1,25=7,5 mm
@Christoph:
um eines hier vorweg zu nehmen, möchte ich betonen,
dass ich hier keine Tipps aus Unwissenheit, Leichtsinn
oder Verantwortungslosigkeit weiter gebe
Blödheit ist was anderes.
Eine gewisse Toleranz meinerseits, was TÜV Vorgaben betrifft
(ein nicht eingetragener Sportluftfilter) will ich nicht leugnen ----
aber wenn es um die Sicherheit geht, da verstehe
ich keinen Spaß
Ein Rad wärend der Fahrt zu verlieren ist lebensgefährlich für
die Insassen und für andere Verkehrsteilnehmer
Zur Schraube
6,5 Umdrehungen ist bei M12x1,25 das absolute Mindestmaß.
Mein TÜV Prüfer möchte 8 Umdrehungen sehen,
wenn ich mit demn 15 Zoll Borbet bei Ihm zur Eintragung vorfahre.
So war seine Ansage beim Vorgespräch.
Danach habe ich mich zu richten, sonst gibt es von Ihm keine Eintragung.
Die von mir abgebildete Schraube, mit der die CD 30 in Verbindung
mit der 5mm Spurplatte, hat 8 Umdrehungen.
Und somit fällt "Blödheit", wie oben erwähnt, weg.
Denn bis ACHT kann ich zählen.
Nichts für ungut, ist nicht böse gemeint.
Re: Radbolzen CD 30
Mit 8 Umdrehungen hat dein TÜVer auch völlig recht, Christoph.
Mindesteinschraubtiefe ist 10mm, das ergibt bei den 1,25mm Steigung genau 8.
Die meisten Prüfer und Scrauber haben die "deutsche" gewindesteigung mit 1,5mm im Kopf, wo das bei 10mm eben dann 6,5 Windungen ergibt.
Nun ist es zwar so, dass Feingewinde ja eh besser halten, aber alleine wegen der Korrosion im nicht genützten Nabengewinde würde ich nie unter 10mm gehen...
Re: Radbolzen CD 30
Ok,
die Schraube sieht halt auf dem Foto sehr kurz aus...
Deswegen die Frage...
War auch nicht bös gemeint..
Und unterstellen wollt ich auch nix...
Re: Radbolzen CD 30
Ich kann sie in meiner Forumseinstellung gar nicht sehen, da das Bild zu groß istCool-Man hat geschrieben:Ok,
die Schraube sieht halt auf dem Foto sehr kurz aus...![]()
Du hast natürlich auch recht, Lothar, messen (bzw Windungen zählen) ist immer die verlässlichste Methode.
Etwas was bei anderen passt, muss beim eigenen Auto noch lang nicht genauso passen..
