Mein Projekt
Blase
Wieder was von mir ...
Beitrag von Blase »
Da es meine Verteilerkappe zerstört hat und diese bei Bimsstein für 95€ angeboten wird, habe ich mich nun endlich zum Einbau einer elektrischen Zündung durchgerungen. Ich habe jetzt die vom Manfred angebotene Digiplex Zündung eingebaut.
Die Kabelverlegung zur Box ist noch nicht final und ich kann noch nicht viel darüber sagen wie der Motor damit läuft, denn der läuft erstmal garnicht. An ein Standgas ist überhaupt nicht zu denken inklusive ruckeln beim hochdrehen. Also Vergaser runter und siehe da, jetzt fällt mir das auf die Füße was ich damals nur provisorisch zusammen gebaut hatte damit ich überhaupt fahren konnte. Ich hatte damals leider keine Dichtungen zum Abdichten der Vergaser zur Brücke und hab deshalb Flüssigdichtung verwendet, diese ist aber nur bis 120° Temperaturbeständig und hat sich dadurch in Luft aufgelöst.
Außerdem habe ich die gebrauchten Vergaser nicht wirklich überholt und richtig bedüst waren sie auch nicht. Aus diesem Grund wollte ich es jetzt richtig machen und die Vergaser zum überholen und abstimmen nach IOZ, zur Frau Hue, schicken. Leider hat sie aber soviel Vorlauf, das das erst Ende August möglich gewesen wäre. Dadurch wäre der Sommer hin gewesen, ich hätte keinen TÜV machen können und alle angedachten Veranstaltungen wären auch ausgefallen. Deshalb werde ich sie jetzt selbst soweit überholen und einstellen das der X erstmal wieder richtig läuft.
Damit ich die Vergaser besser abstimmen kann habe ich mich entschieden eine Breitbandlambdasonde zu verbauen. Da die erhältlichen Anzeigegeräte nicht wirklich zum Fahrzeug passen, wird die Uhr als Anzeige umfunktioniert. Zusätzlich wird es eine Schnittstelle geben mit der man während der Fahrt die Drehzahl mit zugehörigem Lambda am Notebook mitschreiben lassen kann. Dadurch erhoffe ich mir detaillierte Aussagen der Gemischbildung über das gesamte Drehzahlband.
Ein ganzer Schwung Düsen, Mischrohre etc. ist auch schon bestellt.
Mehr dazu in den nächsten Tagen....
Habt ihr Erfahrungen in diese Richtung? Ich suche nämlich noch ein Datenblatt der Sonde, damit die Elektronik entsprechend ausgelegt werden kann (Bosch LSU 4.9).
Ach und eine elektronische Spritpumpe wird auch noch verbaut, diesmal aber ohne Rücklauf. Ich habe mir sagen lassen das ein Rücklauf eher schlecht ist.
url=http://postimg.org/image/wmv6hjwcz/full/]Bild[/url]
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Mein Projekt
Die Infos kriegst Du doch sicher bei Bosch ...
Re: Mein Projekt
Re: Mein Projekt
Willst Du den Controller selbst bauen?
Blase
Re: Mein Projekt
Beitrag von Blase »
Danke das hilft schonmal weiter. Nein ich baue den nicht, aber ein sehr fähiger Elektriker den ich kenne.
Re: Mein Projekt
Genau, anders als bei einer Schmalbandsonde, braucht man für eine Breitbandsonde einen Controller.
Der Controller muss auch immer aktiv sein wenn der Motor läuft, sonst kann die Sonde Schaden nehmen.
Bei der Montage der Sonde auch die Vorschriften beachten in welchem Winkel die verbaut werden soll und in welchem Abstand zum Kopf.
Ich habe einen Innovate LM-2 Controller, da kann man eine externe Anzeige anschliessen.
Ich war auch immer Verfechter von elektrischer Spritpumpe OHNE Rücklauf. Ich habe neulich aber gelesen dass sich der Sprit deutlich mehr aufheizt, da die Pumpe immer mit vollem Druck gegen das geschlossene Schwimmerventil drückt. Daher werde ich jetzt wahrscheinlich auch einen Rücklauf verbauen.
Re: Mein Projekt
Querlenker hat geschrieben: Ich war auch immer Verfechter von elektrischer Spritpumpe OHNE Rücklauf. Ich habe neulich aber gelesen dass sich der Sprit deutlich mehr aufheizt, da die Pumpe immer mit vollem Druck gegen das geschlossene Schwimmerventil drückt. Daher werde ich jetzt wahrscheinlich auch einen Rücklauf verbauen.
Oder Du nimmst eine Pumpe von HÜKO.
Meine von HÜKO bezogene Benzinpumpe schaltet automatisch ab,
wenn das SNV geschlossen ist.
Re: Mein Projekt
Ach deswegen hab ich nichts mehr von dir gehört...
Gut dass du der Versuchung widerstanden hast, deine Vergaser zu den "Experten" von Vergaserwerkstatt.de zu senden...
Hab erst heute wieder einen Kundenvergaser in den Schrott geworfen, den diese Amateure "überholt" haben...
Was die abliefern ist schon eine Frechheit... Falsch zusammen gebaut, sandgestrahlt und damit endgültig unbrauchbar gemacht.
Man liest kaum Gutes über diese Firma...
Entweder zur Frau Hue, zum DiMichele oder zum Vergasermanni...
Re: Mein Projekt
Ich nehme Hardi pumpe-in allen alten Kraxn.
Laufen super,schalten zuverlässig ab.
Zündung programmierbar bastelt mir der ledinegg,
falls er mal zeit hat.
Bedüsen ist nervig langwirige angelegenheit.
Blase
Mein Projekt
Beitrag von Blase »
So der Einfachheit halber wird jetzt der Controler von http://www.breitband-lambda.de verwendet. Der kann im Prinzip schon fast alles und liegt preislich gut im Rahmen. Jetzt wird noch die Software etwas abgeändert und dann noch das Drehzahlsignal mit drauf gelegt.
ManfredS hat geschrieben:Gut dass du der Versuchung widerstanden hast, deine Vergaser zu den "Experten" von Vergaserwerkstatt.de zu senden...
Für eine Vergaserüberholung wären von mir aus sowieso nur die üblichen Verdächtigen wie DiMichele und Anette Hue in Frage gekommen. Den wenn ich was weg gebe sollten die es besser können als ich und da kann man keine Experimente machen.
Momentan liegen die Vergaser im Ultraschallbad um danach noch eventuell mit Glasperlen gestrahlt zu werden.
Neue Dichtungen und die Düsen für den ersten Abstimmversuch sind auch schon da.
Momentan habe ich folgende Düsen:
- Luftkorrektur: 195, 210, 220
- Mischrohr: F36 (war schon drin), F22 und F25 (kommt noch)
- Hauptdüse: 120, 130 und alte 130er die ich ggf. aufreiben werde
- Leerlaufdüse: 4,5
- Venturi´s werden 30er auf der CNC Drehmaschine gefertigt, im Vergaser waren 28 und 29 verbaut :roll:
- Schwimmernadelventil war 1,25 drin, jetzt kommt 1,75 rein
- Vorzerstäuber noch 3,5 aber vllt auch bald 4,5
Jetzt muss erstmal noch ein Platz für die Lambdasonde gefunden werden. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Abstand zum Kopf. Es steht ja geschrieben das die Sonde nicht unmittelbar am Krümmer montiert werden darf, nur leider besteht mein Auspuff zu 50% aus Krümmer :D :D
picupload
Re: Mein Projekt
Du bist ein Profi -tolle arbeit.
Re: Mein Projekt
Beitrag von Scuderia X1/9 »
Moin Felix,
zu Deiner letzten Frage bzgl. des Punktes, wo die Lambdasonde eingesetzt werden kann: bei dem CSC Auspuff bietet sich die Zusammenführung (4 in 1) an. Bei Deiner Eigenkontruktion ist das Problem, dass der Teil, wo alle Rohre zusammengeführt sind bereits zu weit vom Kopf weg ist, richtig?
Dann kannst Du nur entweder diese Manko in Kauf nehmen oder musst mit mehren Sonden arbeiten und die Einzelwerte später (im Controller) zusammenrechnen.
Im historischen Motorsport habe ich solche Kontruktionen durchaus schon gesehen. Scheint also irgendwie zu gehen...
Viele Spaß noch und mein Respekt zu Deiner Arbeit!
Gruß aus Hamburg
- Scuderia X1/9 -
http://www.scuderiax19.de
Re: Mein Projekt
Zu weit hinten gibts bei einer beheizten Sonde eigentlich nicht oder? Ansonsten könnte man die Krümmerrohre isolieren.
Ihm geht es ja nicht darum, nach dem Kaltstart möglichst schnell eine funktionierende Abgasnachbehandlung zu haben sondern lambda im betriebswarmen Motor zu messen.
Blase
Re: Mein Projekt
Beitrag von Blase »
Genau, ich brauche erst einen Lambda-wert wenn der Motor warm ist. Meine Krümmer-rohre sind schon isoliert.
Meine Frage zielte mehr darauf hinaus, ob es ein "zu weit" gibt. Mein Plan ist es jetzt, nach dem Krümmer, hinter der Quertraverse die Sonde zu platzieren. Ich denke dort ist es noch warm genug. Ich habe ja ohnehin violette Anlassfarben bis kurz vor dem Schalldämpfer :D
So Vergaser sind soweit überholt. Der Controller für die Sonde ist heute gekommen und wird noch etwas angepasst. In den nächsten Tagen heißt es noch einmal Kabel verlegen und Sonde anbringen.
Mit neu verzinkten Anbauteilen hätten die Vergaser vllt. besser ausgesehen. Naja den Winter gibt es ja auch noch :roll: Neue Thermobrücken sind auch noch geworden, da die alten, die es zu den Vergasern dazu gab nicht besonders gut gepasst haben und außerdem noch krumm waren.
picupload
Blase
Re: Mein Projekt
Beitrag von Blase »
In der wenigen Freizeit sind nun endlich mal die Venturis (Größe 30) geworden. Erst im CAD gezeichnet und dann mit der CNC Drehmaschine gefertigt. Wer auch paar braucht kann sich gerne melden, habe eins zwei mehr gemacht :D
Diese hier ist innen poliert, die Oberfläche die aus der CNC raus kommt ist eigentlich auch schon sehr gut.
bilder kostenlos
Re: Mein Projekt
Wow!
So schön sind die originalen nicht!
Blase
Re: Mein Projekt
Beitrag von Blase »
Weiter gehts.....
Lambda Sonde, Controller und Anzeige verbaut:
Bildkostenlose bilder
Hier die ersten Funktionstests am nach Gehör eingestellten Motor. Leider haben wir noch Probleme mit einbrechender Spannungsversorgung, deshalb wird, wie in den Videos zu sehen, ab un zu NULL ausgegeben und neu gestartet. Das sollte sich in den nächsten Tagen aber gegeben haben.
https://drive.google.com/file/d/0B9K6EX ... sp=sharing
Hier ist die Anzeige des Lambda Wertes auf der original Uhr zu sehen. Durch Schalten wird zwischen Lambda und Uhrzeit (stimmt im Video nicht ganz :D) gewechselt
Hier ist sind die gefilterten Daten zu sehen welche mit dem PC Live mitgelesen und geloggt werden können. Lambda ; Drehzahl
So knallt es immer beim aus machen :D
Grüße Felix
Re: Mein Projekt
Auspuffknallen...bei manchen sogar erwünscht bei anderen lästig :D
tolle Arbeit....so weitermachen
Re: Mein Projekt
Ich bin begeistert.
Super elegante Integration!
Re: Mein Projekt
Darauf muss einer einmal kommen,die Uhr als
Lambdawertanzeige....die Umsetzung........
Hammer-Gratuliere.
