Schalterbelegung für elektrische Fensterheber gesucht
ich brauche dringend die Schalterbelegung für die elektrischen Fensterheber.
Unser Fachmann für die elektrische Seite des X1/9 baut mir was. :wink:
Dafür brauchen wir die Kabelfarben für Schalter der Fensterheber.
Im Bild ist die Rückseite eines Fensterheberschalters.
Mit den Buchstaben:
T , ein PIN ohne Bezeichnung, V , D (ohne PIN) , L (ohne PIN) , I , H , U
Frage Kabelfarbe und an welchen PIN :?:
Danke für schnelle Hilfe :!: :!:
Re: Schalterbelegung für elektrische Fensterheber gesucht
hallo Leute,
alternativ würde es auch reichen, wenn jemand das Schaltspiel messen würde. Es sind pro Schalter 2 Wechsler, die gleichzeitig betätigt werden.
Der Schalter hat eine Ruhestellung in der beide Wechsler einen Kontakt geschlossen haben. Bei Betätigung in eine Richtung wird einer der beiden Wechsler den Kontakt umwechseln. Der andere Wechsler wechselt bei Betätigung in die andere Richtung.
Oder halt wie Goldi schreibt, die Farben aus dem originalen Kabelbaum. Es sollten die ital. Farben B,N,R,AN an einem Schalter, und AB,N,R,BN am andern Schalter sein.
Die Belegung von einem Schalter reicht, egal welcher.
bertone
Beitrag von bertone »
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
bertone hat geschrieben:Bild
Hallo Dirk.
schönen Dank, aber der Schaltplan liegt mir auch vor.
Hilft aber mir leider nicht,
denn wo geht hervor, an welchen PIN die jeweiligen Farben gehen.
Wer kann bitte helfen :?:
bertone
Goldi hat geschrieben:
Hallo Dirk.
Du kannst doch die Schalter anhand des Schaltplan durchmessen
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
hat jemand bitte einen Schalter mit Stecker zur Hand
und kann bitte nachsehen.
Das würde ungemein helfen.
Danke :!:
bertone hat geschrieben: Du kannst doch die Schalter anhand des Schaltplan durchmessen
siehe mein Text oben.
Wenn ich einen Schalter hätte, könnte ich ihn messen. Und wenn er ihn messen könnte, würde er nicht fragen. :D
Wer nicht messen kann, kein Problem, einfach die Kabelfarben den Anschluß-Pins zuordnen.
Dank an meinen X-Freund Werner W. :!: aus Ahrensburg,
der mir ein Foto vom Stecker schickte. :D :!:
Wenn man den Stecker um 180° dreht, ändert man die Drehrichtung des Motors.
ok, alles klar.
vielen dank.
Diese Fh Schalterbelegung gibt es in den Eu Plänen nicht !
DIe genaue Belegung ist nur in den US Plan electric Diagnostic Manual zu sehn von 1980 - 1981
Das Ding ist sehr nützlich und hilft mir u.a auch ganz gut ...kanns empfehlen !!
Ich hatte es damals schon anno 1989 in den Bertone Plan vermerkt
H und ohne Bezeichnung ( gibt kein Buchstabe) beide Verbunden = Stromversorgung Kabel Rot 2,5 er von Fusehalter weiß über Fh Relaise (Stromversorgung) kommend
T und U = jeweils Masse beide Verbunden zur Karosse gescchraubt Kabel schwarz 2,5er
V und I = Fh Motor Kabelfarbe Motor V = schwarz // I = weiß zumind nach der Schaltersymbolik (Pfeil) funktion Diese Kabelfarben der Fh richtet sich nach den Ducelier (Seilzugheber) Motoren .
ggf. die Leitungen provisorisch anlegen um die gewünschte Funktion zu bekommen
Anschluß L und D hat keine Bedeutung und ist frei
Unbedingt hier Schaltersteckbuchse verwenden, die Montage an der Mittelkonsole ist ohne diesem extrem nervig.. achte drauf, es gibt eine Nase zur genauen Fixierung Steckbuchse zur Schaltersteckseite
lieber zweimal genau hinsehn beim stecken der Kontakte in den Kammern !
Good luck
Peter
hallo Peter,
danke für die Infos. Das bestätigt auch meinen Anschlussplan.
Die Schalter lassen sich auch mit einzelnen Crimpsteckern anschließen. Würde aber nur die unisolierten verwenden, und einen Schrumpfschlauch drüber ziehen.
Es ist aber schon sehr eng, man muss sehr sorgfältig Arbeiten.
