Schrauben
joksi
Schrauben
Beitrag von joksi »
hallo, weiß jemand wo man die Schrauben vom Querlenker vorne sowie die Mutter herbekommt ? M12
Feingewinde . Sowie die Kontermutter vom Spurstangenkopf ebenfalls Feingewinde. Dann die Mutter von der
Zugstrebe. Möchte die gerne neu haben da jetzt alles komplett neu ist . Eine Quelle scheint es zu geben der Schrauben Jäger . Sind halt zudem gehärtet.
Gruß Joksi
Re: Schrauben
Gehärtet is da nix. Muttern und Schrauben sind mit der Festigkeit gestempelt. 10.9 zum Beispiel. Das liegt dann am Material der Bauteile. Die Muttern bekommst du bei Fiat. Welche Schrauben genau benötigst kann ich nicht sagen. Bilder, Maße.
Caruso
Re: Schrauben
Beitrag von Caruso »
Hallo,sind M12 x1,50 Muttern,gehe zu einem Landmaschinenhandel da wird viel mit Feingewinde gemacht die haben es
Re: Schrauben
Ich kanns jetzt nicht mit Sicherheit sagen, weil ich grade keine davon zur Hand habe, aber 1,5er Gewindesteigung kommt mir sehr komisch vor.
Normal sind bei Fiat mit ganz ganz wenigen Ausnahmen (mal eine Spezialschraube irgendwo) ALLE Schrauben ab M8 mit 1,25er Gewindesteigung.
joksi
Re: Schrauben
Beitrag von joksi »
also die schraube vom Querlenker die hinten mit dem Gummi ist M12x 60mm
8.8 steht drauf. Dann die verbindungsschraube mit der Zugstrebe M12 x ?
Feingewinde. Die schmale Kontermutter von Spurstangenkopf M12 .
fiat500
Re: Schrauben
Beitrag von fiat500 »
joksi hat geschrieben:also die schraube vom Querlenker die hinten mit dem Gummi ist M12x 60mm
Die Muttern sind 12x1,25 teilweise normale selbstsichernde Muttern
manche hohe Bauform .
Beide gibt es bei Würth
MfG Stefan
joksi
Re: Schrauben
Beitrag von joksi »
gibts bei Würth Abnahme 100 Stück im Pack . Toll oder.
fiat500
Re: Schrauben
joksi hat geschrieben:gibts bei Würth Abnahme 100 Stück im Pack . Toll oder.
Da es normale DIN Muttern sind ,gibt's die in jeder guten Schrauben Handlung auch einzeln.
Oder halt in der grossen Bucht :lol:
MfG Stefan
Re: Schrauben
Es sind nicht normale DIN Muttern die es an jeder Ecke gibt auch wenn es DIN Muttern sind. Das komplette Fahrwerk mir allem drum und dran sind Muttern DIN lang. Die kurze Version bekommt man an jeder Ecke. Schrauben, Muttern Querlenker usw. Feingewinde.
Re: Schrauben
Die Kontermuttern kann ich Original Fiat anbieten.
Re: Schrauben
Welche Schrauben mit Steigung usw verbaut sind findet man im Handbuch "Hauptmerkmale und Überholanweisungen".
Auch alle relevanten Anzugsmomente stehen dort drin.
joksi
Re: Schrauben
Beitrag von joksi »
hallo heiko , da wird es jetzt wirklich Zeit in den Bertone club einzutreten.
joksi
Re: Schrauben
Beitrag von joksi »
Möglich eine Kopie der Überholanweisungen zu bekommen ?
Re: Schrauben
joksi hat geschrieben:Möglich eine Kopie der Überholanweisungen zu bekommen ?
Guckst Du :arrow:
http://www.wk-verlag.de/Katalog/PKW-Aut ... rtung/A779
joksi
Re: Schrauben
Beitrag von joksi »
Gratis ?
Re: Schrauben
Boah ....
Re: Schrauben
Guckst Du :arrow:
Pauer hat geschrieben:Boah ....
joksi
Re: Schrauben
Beitrag von joksi »
Danke Christoph , hab bestellt.
Claas K.
Re: Schrauben
Beitrag von Claas K. »
Hallo Joksi,
gibt es bei uns im Clubshop für Clubmitglieder glatt für die Hälfte ...
Hätte sich damit schon "gelohnt" in den Club einzutreten 8)
Schöne Grüße,
Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
