Hupe wie funktioniert die eigentlich
- YellowDriver01 LED-X
Moin
Frage die Hupe wie funktioniert die eigentlich
OK über den hup Knopf das ist klar aber ohne wie kann ich die hupe testen. Hat der Schleifkontakt was damit zu tun? Wo muss ich Kabel ran halten um ohne Lenkrad zu testen
Danke für die Info
Sascha
Danke für die Info
Sascha
- Goldi
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Hupe wie funktioniert die eigentlich
Kabel vom Hupenknopf abziehen und an Masse (Lenksäule) halten.
OK danke aber ohne das Kabel ohne Lenkrad wie teste ich dann
Evtl ist ja der fehler woanders
Ist es der Kombi Schalter oder geht ein Kabel an die lenksäule irgendwo
Und eben wofür ist der Schleifkontakt genau da Hupe oder blinker
den Schleifkontakt einfach gegen Masse halten. Die Hupe ist Relais gesteuert.
- Goldi
Mal ist ein Kabel, dann ist kein Kabel da...
Du braucht nur mit einem Kabel den Schleifkontakt und die Lenkstange(wo das Lenkrad drauf kommt) überbrücken. Dann sollte die Hupe funktionieren. wenn sie nicht geht, dann beim überbrücken hören ob das Relais anzieht.YellowDriver01 LED-X hat geschrieben: 7. Mär 2019, 08:36 Moin
Danke für die Info
Sascha
- HardyK
- Danksagung erhalten: 3 Mal
im englischen X1/9 Wiki ist das Electrical Diagnostic Manual verlinkt, das finde ich für Elektrikprobleme sehr hilfreich: http://xwebforums.com/wiki/index.php/Electrical.
Hier die Seite mit dem Sicherungskasten
[url=https://postimg.cc/tZmSzPpL/url]
Bei meinem deutschen 5-Speed sind allerdings die Relais für Hupe und Kühlerlüfter vertauscht. Da bin ich aber nicht sicher, ob das schon immer so war.
