Simmerringe für die Reparatur der Kupplung eines Fiat X1/9 1300er
Bertone78
Beitrag von Bertone78 »
weiß jemand von Euch auf die Schnelle, welche Simmerringe ich alle benötige?
Die Simmerringe für die Antriebswellen habe ich schon.
Beim Getriebe müsste ja theoretisch auch ein Simmerring sein.
Ich möchte gerne der Werkstatt alle Teile anliefern.
Vielen Dank
Herbert
magath7
Re: Simmerringe für die Reparatur der Kupplung eines Fiat X1/9 1300er
Beitrag von magath7 »
Hallo Herbert, da gibt es keine Simmerringe, wenn nur die Kupplung erneuert werden soll. Oder meinst Du diese Gummimanschetten auf den Antriebswellen ?
Wenn die Kupplung und das Schwungrad weg ist, kann man natürlich noch den Simmerring an der Kurbelwelle erneuern. Meinst Du das?
Klaus
Bertone78
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine Nachricht. Ich habe neben den Antriebswellendichtungen an den Simmerring der Kurbelwelle gedacht.
Ich habe mal gerade in meinem "Lager" nachgeschaut und einen Simmerring der Größe 80 X 64 X 8 gefunden.
Dieser Simmerring kommt mir aber spontan etwas groß vor. Die einschlägigen Quellen geben aber diese Dimension an.
Weiß Du, ob dieser passen könnte?
Bei einem Alter von 44 Jahren würde ich schon gerne alle Dichtungen erneuern. Weiter muss ich der Werkstatt auch alles anliefern.
Danke und Gruß
Herbert
Ist an der Getriebeeingangswelle kein Simmerring?
Surbostel
Beitrag von Surbostel »
Frag doch mal den Claas Kirchmann!?!?
Surbostel
Vielleicht mal den Claas Kirchmann kontaktieren? Hat vieles; besorgt alles!
