Zentrierringe für CD30
Erwin
Beitrag von Erwin »
habe heute die Zentrierringe für meine CD30 montiert und bin begeistert.
Sehr gute Passgenauigkeit, absolut fest. Fährt sich super.
Danke Patrick, für die schnelle Lieferung.
Gruß Erwin
Hat sich bedankt: 9 Mal
Re: Zentrierringe für CD30
Die Dinger sind sind ein Träumchen. Durfte sie damals als erster Verbauen und testen. So ruhig hat der X nie gelaufen.
V170
Beitrag von V170 »
Hallo und guten Tag zusammen,
ich habe zwar keine CD30, das Thema interessiert mich aber trotzdem, denn ich lerne gerne immer etwas dazu.
Gehe davon aus, daß es sich um die original Cromodora Magnesium Felgen handelt. Welchen Mittellochdurchmesser haben denn diese, damit es dafür Zentrierringe gibt?
Gruß, Volker
Die Felgenringe sind nicht für die alten CD30 Felgen, sondern für diverse Nachbauten. Der Nabendurchmesser der Felgen ist etwas zu groß und daher zentrieren sich die Räder nicht richtig.
Die Felgenringe gleichen das entsprechend aus und die Räder sitzen Perfekt. Vorbei der ständige Ärger mit der Unwucht.
V170
Beitrag von V170 »
Hallo Heiko,
das ist ja interessant. Die Nachbauten von Maxilite z.B. haben eine 58,6 Mittelloch-Bohrung - nicht nur die CD30, auch die anderen für Fiat angebotenen Modelle. Wohl darum, daß diese auch beim Alfa (und anderen Italienern) mit 58,6 Nabendurchmesser montiert werden können.
Ebenso 58,6 haben viele originale alte Zubehörfelgen. Z.B. habe ich einen Satz Ronal Kleeblätter, die auch etwas Spiel beim X haben.
Darum haben wir ja alle die Nabe mit etwas Aluminiumband (oder was auch immer) umwickelt, um die Felgen ohne Spiel zu zentrieren zu können.
Verstehe ich es recht, daß Patrick nun Zentrierringe von 58,6 auf 58,1 entwickelt hat? Die Differenz beträgt ja nur 1/2mm. Da müßte die Materialstärke 0,25mm betragen.
Gruß, Volker
Danksagung erhalten: 13 Mal
ja, die Ringe sind für 58,6mm auf 58,1mm.
Bilder und Beschreibung sind in der aktuellen Clubzeitschrift auf Seite 56.
Marc
Beitrag von Marc »
Wie interessant ist das denn: passen die Distanzringe wohl auch auf meine CD91-Felgen?
Obwohl ich diese schon zig mal gewuchtet habe habe ich gelegentlich bei 80km/h ganz leichtes Vibrieren im Sitz und Spiegel.
L.G.,
Marc
Musst du messen. Eigentlich sollte das bei einer CD91 nicht der Fall sein.
Marc
Beitrag von Marc »
Sorry, wir waren verreist und danach hab ich nicht mehr dran gedacht.
Da wir eine neue lasergeführte Wuchtmaschine angeschafft haben werde ich hiermit noch einmal nachwuchten und dann auch die Zentrierung überprüfen.
Aber irgendwie kommt man im Alter zu nix!
Was übrigens verrückt ist: der X wackelt bei 90 nicht immer!
Gehe ich kurz vom Gas und beschleunige ich erneut ist es teilweise wieder weg.
Besagtes Phänomen tritt nur bei 80-90km/h auf, wobei alle Lager und Führungen tiptop zu sein scheinen, Reifen sind eh neu.
Viele Grüße,
Marc
