Markierungen Nebenwelle
bertone_obb
Beitrag von bertone_obb »
Hallo in die Runde,
plane gerade den Wechsel des Zahnriemens. Die Beschreibung der Arbeiten in der FIAT-Überholungsanweisung sind sehr dürftig und bei "Haynes" ist nur die Rede von Justierung des Verteilerfingers auf den Kontakt des 4. Zylinders.
Für mich ist nicht klar ersichtlich wie man sonst exakt (!) die Nebenwelle in Relation zu Kurbel- und Nockenwelle justiert.
Auf dem Rad der Nebenwelle habe ich auch mehrere weiße Markierungen:
* motorseitig eine doppelte Markierung auf 2 nebeneinanderliegenden Zähnen
* motorseitig eine einzelne weitere Markierung, 90° (?) verdreht
* motorabgewandt eine weitere breitere Markierung
Wofür dienen diese und kann man sie auch für die Einstellung nach Zahnriemenwechsel nutzen?
Modell J - EZ 09/1988 - rostfreier Originalzustand
Re: Markierungen Nebenwelle
Ich vernachlässige die Stellung der Nebenwelle, ziehe am Schluss den Verteiler und stelle den Finger wieder auf die ungefähre Position. Dann nochmal Zündung einstellen.
Das kann man sich natürlich sparen indem man die Nebenwelle markiert und wieder gleich einstellt.
Eine dritte Möglichkeit wird gerne im Internet als toller „Hack“ gezeigt wo man den alten Riemen vor der Demontage komplett längs durchschneidet und die äussere Hälfte abzieht. Dann den neuen Riemen davor und die andere Hälfte des alten Riemens entfernen. Der halbe alte Riemen sichert somit alle Positionen.
Elegant, ich frage mich nur wieviel Aufwand es ist den Riemen durchzuschneiden.
Da die Nebenwelle ausschließlich den Verteiler steuert sind die Markierungen nicht so wichtig. Wenn der 1. Zylinder auf Überschneiden steht (d.h. Nockenwelle steht so, dass Auslass gerade schließt und Einlass gerade öffnet), dann stellt man den Verteilerfinger auf den 4. Zylinder. Der Verteilerfinger hat ja mindestens 5-10 Grad, wo seine Kontaktfläche der der Verteilerkappe (für Zylinder 4) gegenübersteht. Da kommt es nicht auf allerletzte Genauigkeit an. Nach Einstellen der Zündung zur Sicherheit nochmals kontrollieren . Wenn man also die Richtung des Verteilerfingers vor dem Ausbau markiert, dann passt das hinterher auch halbwegs mit der Zündung. Die Markierungen am Zwischenrad habe ich bisher gar nicht beachtet.
bertone_obb
Hier noch Fotos zu den Markierungen am Nebenwellenrad:
bertone_obb
So, alles wieder zusammen!
Der Motor sprang sofort an und läuft wieder einwandfrei. mit der Stroboskoplampe war keine Abweichung feststellbar. Sehr geholfen hat mir dieser Beitrag: viewtopic.php?p=133215&hilit=zahnriemen ... ln#p133215
