Sinnvolle Größe Sportlenkrad
Welcher Durchmesser ist noch sinnvoll, wenn 185-er Reifen montiert werden sollen.
So daß die Lenkkräfte im vertretbaren Bereich bleiben.
Denke an 32cm Durchmesser.
Oder ist das schon zu klein.
Das original Lenkrad ist ja eins aus nem Lastwagen. :wink:
frankie
Beitrag von frankie »
Hallo Ziploader,
ich habe in meinem X ein 32er MOMO :) und ebenfalls 185er Reifen montiert und muss sagen ich komme damit bestens klar !! Is definitiv nicht zu klein....aber ich denke noch kleiner sollte es dann doch nicht sein... ;-)
Frank
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
195er Reifen und 30er Lenkrad. Das ganze ist völlig problemlos. Der X hat vorne ja wenig Gewicht!
Laß mich raten, Du siehst den Drehzahlmesser ganz, aber den Tacho nur zur Hälfte? Was sagt der TÜFF dazu?
Manuel
whiskey
Beitrag von whiskey »
ich hab ein RAID32 drauf, bei 205er Pellen ... kann KM und Drekzahl sehen ... ( außer rechts Licht,Fernlicht und son schnickschnack)
läßt sich auch im Stand gut drehen ...
achja ... isn 1300er ...
CU
Stephan
Danksagung erhalten: 10 Mal
Ich glaube ich habe auch ein 32er - ist genau richtig finde ich.
Aber ich glaube auch daß Holgi's Lenkrad die gleiche Größe hat wie meins, weil seins ist nämlich bei mir eingetragen....hüstel...
8) lix
Sportlenkrad
ein 32 Lenkrad noch dazu geschüsselt ist für den X genau das richtige.
Ich finde das Abarth Lenkrad 3P Intergrale, Serienmäßig bei A112 Abarth und Autobianchi verbaut sind einfach schön, nebenbei paßt auch die Nabe gut.
Bei Ebay Rubrik Abarth findet man immer was.
manuel hat geschrieben:Laß mich raten, Du siehst den Drehzahlmesser ganz, aber den Tacho nur zur Hälfte? Was sagt der TÜFF dazu?
Manuel
Ich kann wenigstens mal anständig im X sitzen. Außerdem alles mit TÜV.
Mußte eben nur analog zum Momo-Gutachten den Exzenterring montieren und noch eine zusätzliche Kontrolleuchte fürs Fernlicht in die Mittelkonsole installieren. War beim X bisher eine der richtig guten Anschaffungen.
Ulix, ist definitiv ein 30er MOMO-Lenkrad. Größe finde ich optimal. Nur die Lenkung könnte noch direkter sein ... :lol: Drehzahlmesser unterhalb 4000 interessiert mich eh nicht wirklich :lol:
