S: Schiebeschalter defekt
Suche eine oder mehrer defekte Scheibeschalter Licht.
(aus drei macht einen) :D
Wer kann mir seinen gegen Übernahme Porto überlassen ?
Suche auch andere Sachen.
Siehe Teilesuchliste : http://ziploader.buyable.de/indexxteile.htm
*zweifelanmeld*
Ich vermute, wenn du drei Schalter bekommest, haben die alle das gleiche Phänomen: verbrannte Kontakte. Also wird nix aus " Aus drei mach eins".
Entweder ergatterst du einen neuen (wird sehr schwierig, Henk Martens?), baust die Lightbox ein (könnte auch mit Gammelschalter gehen) oder besorgst dir Light-Box nebst Panda-Schalter.
Harry
Licht Schiebeschalter
Beitrag von Harry »
Hallo Marcus,
hab noch einen gut erhaltenen Fiat Panda Schiebeschalter für Licht.
Must Dir dann noch die X lihgt-Box holen von Dierk. Hab ich auch im Wagen montiert.
Kann ich Dir nur empfehlen.
Harry
herze-2004
Lightbox ????????
Beitrag von herze-2004 »
Hallo, ich lese immer mal wieder Lightbox. Da mir die X Technik noch nicht so verständlich ist, hatte bisher nur mit Audi zu tun, frage ich mich was die Lightbox denn nun ist. Was tut sie, wo ist sie und für was braucht man sie? Kann mir das jemand erklären?
Linus
scheischiebeschalter
Beitrag von Linus »
ich habe über unseren örtlichen Fiathändler noch einen neuen Schiebeschalter ergattert- zu einem Preis...aua.
eingebaut, Scheinwerfer über Relais angeschlossen (zwecks geringerer Belastung und besserem Licht, wie hier im Forum erklärt)
hat zwei Tage prima funktioniert.
Mein Fazit: Pandaschalter mit Lightbox wäre billiger und besser gewesen.
*werbetrommelrühr*
Herze
die Light-Box ist eine Erfindung unseres "Dierk" (hier im Forum anzutreffen). Es handelt sich um eine kleine Box mit ein paar pfiffigen elektronischen Helferlein, die die Steuerung der Scheinwerfermotoren und über Triacs statt Relais die Schaltvorgänge für das Licht - vor allem das Abblendlicht - übernimmt. Die Ansteuerung der Box übernimmt wahlweise der noch halbwegs intakte Originalschalter oder - wenn besagter Schiebeschalter restlos das Zeitliche gesegnet hat - ein Schalter aus dem Panda. Letzterer hat zwar die äußere Form aber nicht die Kontakte des X-Schalters für die Motorensteuerung, aber die simuliert die Light-Box anhand der Schalterstellung. Das Ganze unterliegt ja einer gewissen Logik: Licht an - Klappen auf bzw. Licht aus - Klappen zu.
Hätte man auch selbst drauf kommen können :roll:
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: *werbetrommelrühr*
Uli.R hat geschrieben: und über Triacs statt Relais die Schaltvorgänge für das Licht -
Falsch, keine Triacs, nur Relais. Weiterer Vorteil der LB: Abbendlicht ohne aufgeklappte Scheinwerfer.
herze-2004
Lightbox die 2
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten. Werd schon dahinter kommen wie`s geht wenn bei meinem X das Licht ausgeht was scheinbar öfter vorkommt.
Holgi hat geschrieben:Weiterer Vorteil der LB: Abbendlicht ohne aufgeklappte Scheinwerfer.
Das dürfte düster werden :?
Manuel
manuel hat geschrieben:
Vermutlich meinte Holgi damit das Standlicht :wink:
Ja, ich glaub Henk hat noch den einen oder anderen Schalter.
Bei Ebay.com gibts auch öfters mal einen gebrauchten.
Wenn ich mich nicht irre hat TT auch noch einen (event. nur für spezielle Kunden und für 75-120 Euro).
Infos über die X-Lightbox gibts im folgenden Thread (....ganz unten).
http://www.x1-9.org/forum/viewtopic.php ... =xlightbox
In der X-LightBox sind 2 Relais, das eine fürs Abblendlicht, das andere zum Ansteuern der Hebemotoren. Durch das 2. Relais wird es möglich einen Pandaschalter/ auch Ritmo-Schalter und auch das Standlicht ohne "Scheinwerfer Ausfahren" zu nutzen.
Hupps, natürlich meinte ich das Standlicht :lol: :lol: :lol:
Einen intakten Schalter habe ich schon.
Der defekte ist soweit auch noch gut.
Es hatte sich nur die Kontaktschiene aufgebogen und dann ist der Schließkontakt rausgefallen.
Das kann der besten Hausfrau passieren...... :lol:
martens
Danksagung erhalten: 7 Mal
Schiebeschalter
Beitrag von martens »
Wir haben noch NEUE Schalter auf Lager!
E-mail: martens-tuil@zonnet.nl
Henk Martens
X 1/9 Club Niederlande
