Kupplungsproblem
Turboman
Kupplungsproblem
Beitrag von Turboman »
Hallo Leute :wink:
Ich kann denn Kupplungszylinder auf dem Getriebe von Hand ganz leicht hin und her verschieben, und auch das Kupplungspedal bleibt bei Betaetigung einfach drinnen. Nur wenn ich mehrmals das Kupplungspedal betaetige, habe ich einen Gegendruck auf dem Pedal, aber nach kurzer Zeit gibts schon wieder kein Gegendruck beim Pedaldruecken mehr - habe aber nirgends Kupplungsfluessigkeit auslaufen gesehen, stehe vor einem Raetsel, wer hat eine Idee :idea: was das sein kann
m.f.g.Alexander
Vermute mal, dass Dein Kupplungsgeberzylinder intern undicht ist.
Wie lange hast Du das mit dem "Pumpen" ausprobiert? Die Manschette am Nehmerzylinder hält relativ lange dicht, selbst wenn man vier- fünf mal pumpt. D.h. wenn der Nehmerzylinder undicht ist, dann sammelt sich erst mal die Flüssigkeit in der Staubmanschette. Also mal vorsichtig die Staubmanschette runter. Wenn dort alles trocken ist und auch sonst niergends im Fußraum die Soße steht, dann tippe ich auf den Geberzylinder.
Hatte ich schon so, genau wie von Holgi beschrieben. Die Soße läuft im Geberzylinder am Kolben vorbei auf die andere Seite, die Kupplung kuppelt ein und das Pedal bleibt vorne hängen. Aber eben nicht immer, nur mit zunehmendem Kolbenverschleiß tendenziell häufiger. Warum jetzt aber die am Kolben vorbeilaufende Flüssigkeit nicht irgendwann in den Fußram tropft hab ich nicht rausgeunden. Gibts da einen Rücklauf?
hofkaeser
ich muss dieses Thema aufwärmen...
Beitrag von hofkaeser »
...da ich ein ähnliche Problem habe:
Nach dem Wechsel des Geberzylinders, der undicht war, musste ich immer wieder entlüften. Ich habe es auf die im System verbliebene Restluft geschoben. Aber nach ca. einem halben Jahr und mindestens 20 mal entlüften kann das doch nicht mehr sein? Aber es kommt immer wieder Luft raus und dannach funktioniert die Kupplung auch. Sie lässt auch nicht langsam nach sondern fast von einem Treten zum nächsten. Dann hilft auch kein Pumpen um Druck aufzubauen. Wenn ich Druck auf dem Pedal habe, dann bleibt er auch. Wenn der Geberzylinder intern undicht ist, kann dann Luft reinkommen? Aber wenn irgendwo Luft reinkommt, muss doch auch Flüssigkeit raus?!
Ich weiß nicht mehr weiter!
Harry
Bei Audi muss man rückwärts entlüften.
Bremsflussigkeit mit ner Spritze vom Geber aus reindrücken bis alle Luft am Ausgleichsbehälter rauskam.
Harry,
schau mal in Dein Postfach.
X 1/9 Freunde Zollernalb
Hallo.
Hatte auch schon das selbe Problem. Bei diesem Fahrzeug wahren noch die originalen durch -
sichtigen Kunststoffschläuche zwischen dem Flüssigkeitsbehälter und Kupplungszylinder ver -
baut. Durch die Jahre waren diese inzwischen ziemlich hart geworden und ließen sich mit dem
Schlauchband einfach nicht mehr fest genug zusammen ziehen. Es lief keine Flüssigkeit aus,
aber beim Betätigen der Kupplung wurde so nach und nach Luft eingesogen. Durch ordentlich
Anwärmen des Schlauches an dieser Stelle und dann sofortigem nachziehen des Schlauchbandes
war das Problem behoben. Ein Versuch ist es wert!
Gruß Bernd
