Fiat X1/9 mit Uno Turbo mk1
Squadracorse
Beitrag von Squadracorse »
Kann einer mir erklären welcher Antriebswelle ich brauch?
Wenn ich die Zwischenwelle von Uno Turbo montiere, welcher Antriebswelle brauch ich dan?
Sind dass die Antriebswelle von X1/9 von 1500er? Und 2x links oder 2x rechts? Oder kann ich auch die Antriebswelle von Uno Turbo montieren? Die hat ja auch ne lange und ne kurze welle :?
MfG, JC
I cavalli sono sempre pochi, I Kg sono sempre troppi!
Vierzylinder
Beitrag von Vierzylinder »
Am Einfachsten nimmst Du die Antriebswellen vom 1500 Modell.Ich fahre so schon zwei Jahre,mit erhöhtem Ladedruck und waes.Alles andere ist eine Fummelei
Hat sich bedankt: 15 Mal
Bei richtig Dampf würde ich auch die 1500er Wellen empfehlen. Bei X im Rennbetrieb schweren die 1300er Gleichlaufgelenke gern ab. Die 1500er sind wesentlich stabiler.
Squadracorse
Oke danke :)
Aber welcher von 1500er?
Normalerweise gibt es ein lange und ein kurze Welle, aber ich wollte auch gerne die Zwischenwelle von Uno Turbo montieren, wegen bessere stabilität. Dan brauche ich doch zwei kurze Wellen :?:
Und weist jemand wie länge die Wellen von 1500er sind :?:
Ich habe noch viele Uno Turbo Teile rumliegen, und wurde gerne wissen ob ich die Wellen von Uno Turbo nutzen kann. Aber auch beim Uno Turbo gibt es zwei verschiedene Länge Antriebswellen :evil:
MfG, JC
Vierzylinder
Hey,nochmal.
Beim Uno Turbo gibt es keine 2 verschiedene Längen.Alle Turbos haben eine Zwischenwelle,die unterhalb der Lima ein Lager hat.An diese welle ist die rechte Antriebswelle angeflanscht,somit sind beide gleich lang.Beim Uno-Turbo-Getriebe ist diese Zwischenwelle gesteckt,Du müsstest die innereien tauschen,aber ob das so einfach geht,weiss ich auch nicht,Das Uno Getriebe scheidet sowieso aus,weil die Schaltung nicht passt(sie ist auf der anderen Seite)Nehme doch ein gutes 5-ganggetriege original X1/9 (1500er),und ebenfalls die originalen Antriebswellen vom 1500er,dann ist es einfach.Wie schon gesagt,fahre ich diese Kombination schon ca.2 Jahre,und es gab noch nie Probleme damit.Du musst nur aufpassen,wenn Du den Ölrücklauf an die Ölwanne baust,Du hast sehr wenig Platz,es kann passieren,dass die Rücklaufleitung an der Manschette innen schleift.Ich hoffe,Du kannst damit was anfangen,sonst nochmal melden,Gruss,Vierzylinder
Squadracorse
Vierzylinder hat geschrieben:Hey,nochmal.
Ich habe mehr als 10 Fiat Uno Turbo's, davon fahren noch einige, andere sind verschrottet, und ich kann dir sagen dass es 2 verschiedene Länge Antriebswellen gibt :mad:
(ja ich weiss, ist nur ca. 1cm :lol: )
Ich fahre, genau so wie Zott (andere Nachrichten) im Autocross, seit Jahren mit Fiat Uno Turbo, aber im Saison 2005 wurde ich gerne die Xer benutzen wegen Heckantrieb :onfire: Deswegen ist die Stabilität auch sehr wichtig.
MfG, JC
Zott
Beitrag von Zott »
langsam bekomme ich ja angst :oops: !
In welcher klasse willst du denn fahren ??Und was willst du denn für nen Motor einbauen? :roll:
Ich glaube wir sollten uns doch mal treffen wenn unsere Crosser fertig sind :D :D
MfG
Zott
Squadracorse
Für die Holländischer Crossrennen verwende ich Turbo motore, für die Deutsche Rennen wollte ich ein getunter Motor einbauen. Beide Motoren haben 110 bis 150PS.
MfG, JC :D :lol: :D
