Kupplungsbelag tauschen
whiskey
Beitrag von whiskey »
Hi Leute ...
so - jetzt ist es, glaub ich, soweit - seit einem der letzten Ausritte rutscht die Kupplung (gerade im 4. beim Gasgeben) öfter durch ... nervig und peinlich ...
Nen Belag hab ich mir schon beiseite gelegt (mit Lager) -
Nu meine Frage : gibts beim X irgendwas besonderes (im vergleich z.b. zum Golf 2) oder irgenwas zu beachten ???
CU
StephanBild
Re: Kupplungsbelag tauschen
whiskey hat geschrieben:Nu meine Frage : gibts beim X irgendwas besonderes (im vergleich z.b. zum Golf 2) oder irgenwas zu beachten ???
Nö, aber den Korb würd ich mittauschen, nicht nur die Scheibe, die reißen hin und wieder.
Eine Anleitung zum Getriebeausbau wurde hier schonmal gepostet.
Thomas 59
Kupplungswechsel
Beitrag von Thomas 59 »
Hallo Stefan ! Ich hab es hinter mir und Rate Dir unbedingt das Handbuch dabei zu Benutzen.Sieht zwar im moment einfach aus, aber so manche Hilfe steht in Handbuch.Hydraulikflüssigkeit DOT 3 !!! zum Entlüften verwenden.Aufbockhilfen sind Ratsam !!Viel Spaß dabei.Gruß aus Dortmund
whiskey
Hi Jungs und danke für die schnellen Antworten...
@Thomas : WELCHES Handbuch ? das Hayes ?
@manuel : schon klar ... hatte ich nur nicht erwähnt, da ich davon ausgehe, das einer nicht NUR den Belag tauscht ...
@Cheffe : CHEFFFFFFFFFFÄÄÄÄÄÄÄÄ ! :multi: ... find den Thread mit dem Getriebeausbau nicht mehr <heul>
CU
StephanBild
Thomas 59
Kupplung
Hi Stefan ! Gib mir ne Fax Nr. und ich schicke dir die Seiten per Fax.
Thomas 59
Kupplung
Noch was Vergessen.Besorg Dir den Simmering von der Kurbelwelle.
Insider Nr. 56
auch im Insider Nr. 56 ist der Getriebeausbau mit Kupplungswechsel beschrieben.
Ist halt eine arge Schrauberei, Auspuff weg, Antriebswellen ab, Querlenker links weg, Federbein weg, Motor/Getriebestütze unten weg, Motor oben festhalten, absenken Getriebe raus. (An der Hydraulik muß da übrigens nichts gemacht werden, Nehmerzylinder abschrauben, nicht wegschrauben)
Kupplung weg, Schwungrad säubern, Kupplung ran, Ausrücklager erneuern, Hebel gängig machen und alles wieder rückwärts ran.
Kann sein dass beim 1300er nicht ganz so viel weg muß weil der fehlende 5. Gang mehr Platz für den Getriebeausbau läßt.
Ist, wenn alles gut geht ein kompletter Schraubertag.
Viel Spaß
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
Hallöchen,
mein Kupplungstausch ist zwar schon etwas länger her (genau der Tag, an den Aryton Senna ums Leben kam...), aber wenn ich mich recht erinnere, ist eine Welle zum zentrieren ganz hilfreich und vor allem ein ein "langer" Inbus-Einsatz zum lösen der Antriebswellen.
Aber, wie gesagt, lang lang ist's her......
Gruß Guido
Richtig erinnert
so isses, ein langer Inbus ist beim 5.Ganggetriebe notwendig für die Schrauben. Und eine alte Getriebewelle - so man hat - ist ideal zur Zentrierung der Kupplung.
whiskey
Fein ... <freu>
bei den tips kann ja fast nix schief gehen ...
@Thomas 59 : kannste den Kram vieleicht einscannen und an "stephan at wysk.de" schicken ? Bin momentan nicht in der nähe eines Faxes (erst am Wochenende - und das ist derzeit ausgeschaltet :roll: )
CU
StephanBild
bigelefent
Beitrag von bigelefent »
Tach zusammen,
Hab von meinem Vater einen X 1/9 Bj. 1975 geerbt. Nu rutscht die Kupplung im 3. und 4. Gang. Könnt ihr mir verraten, wie ich die Kupplung gewechselt bekomme?
Wäre supernett von euch.
Grüße aus dem Oberbergischen
Peter
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Die Frage ist natürlich schon sehr allgemein. Wir kennen Deine Vorerfahrung und Schrauberkenntnisse ja nicht.
In Kürze:
- Rad hinten links abschrauben
- Achswellen am Getriebe losschrauben
- Bremssattel hi li lösen
- Querlenker und Federbein hinten links abmontieren
- Kupplungsnehmerzylinder am Getriebe abschrauben, dazu am besten beim Einspritzer Luftfiltergehäuse ausbauen.
- Batterie abklemmen
- Masseband am Getriebe lösen
- Anlasser ausbauen
- Motorbrücke anbringen, um den Motor aufzuhängen
- Getriebelager (untere Brücke lösen)
- vermutlich ist es besser, hier auch den Auspuff zu demontieren
- Tachoantrieb lösen
- Rückfahrscheinwerferschalter abklemmen
- Schrauben zwischen Getriebe und Motor lösen nachdem das Getriebe geeignet nach unten abgestützt wurde(Getriebeheber). Kleinteile wie Bleche und Halter spare ich mir
- Getriebe ausbauen
- Kupplung vom Schwungrad demontieren
- Kupplung komplett neu
- Ausrücklager erneuern
- Kupplungsscheibe mit Dorn zentrieren beim Anziehen der Kupplung
Dann alles in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
Für einen ungeübten Schrauber nicht gerade ein ideales Einsteigerprojekt.
Claas K.
Beitrag von Claas K. »
Hallöchen,
Du kannst mich auch gern ab Dienstag anrufen, dann kann man das vielleicht besser am Telefon erklären.
Die korrekten Ersatzteile kann ich natürlich ebenfalls anbieten.
Schöne Ostern,
Claas
Claas Kirchmann
Mobil: 01575-5511740
Büro: 05156-7800166
Pauer machts sehr ausführlich... 8)
Kupplung wechseln... Hmmm
Getriebe raus, Kupplung wechseln, Getriebe rein... würd ich sagen... :shock:
Wie bei vielen Millionen anderen Autos auch... :idea: :idea:
Verstehe auch nicht so wirklich die Frage.. Vielleicht liegts daran... :roll: :roll: :roll:
Hat sich bedankt: 6 Mal
Cool-Man hat geschrieben:Pauer machts sehr ausführlich... 8)
Genau Lothar :wink: :!:
"Rein...rauf...runter...raus"...und tschüss. :mrgreen:
Ha :!: Ha :!:
...und dann hast Du Zeit zum Telefonieren. 8)
Naja Lothar, für jemanden der das regelmäßig macht reicht Deine Beschreibung sicher aus (obwohl, für so jemanden ist sie schon fast zu ausführlich), aber für jemanden der das noch nie gemacht hat und vielleicht erstmal abschätzen will ob er sich das überhaupt zutraut ist Pauer's Beschreibung super. Ich bin zwar nicht sicher, ob man ohne jegliche Vorkenntnisse das gleich selbst versuchen sollte, aber andererseits ist immer irgendwann das erste Mal. Man sollte nur zusehen, dass man im Falle, dass man nicht weiterkommt, das Auto nicht im gänzlich unrangierbaren Zustand irendwo auf der Bühne hat, sondern es notfalls in eine Fachwerkstatt schleppen (lassen) kann.
Was soll ich sagen... Ein bisschen Spass muss sein... :lol: :lol:
Aber er fragte nach einem Vergleich zum Golf 2...
Und da wäre die kurze, knappe Antwort... Nein, kein Unterschied... Ist genau das gleiche...
Es sei denn, jemand sucht in den Körnchen... Die Kupplungsleitung...
Das wäre der einzigste Unterschied...
Ansonsten... Weitermachen... :roll: :fadein:
Wo steht da was von Golf?
Youngtimer
Beitrag von Youngtimer »
whiskey hat geschrieben:Hi Leute ...
Hier ist der Golf, allerdings wie man sieht ist der eigentliche Beitrag von " 2005 "
also schon etwas in die Jahre gekommen :mrgreen:
Es geht um den Beitrag von "bigelefent".
@bigelefent: Vielleicht kannst Du ja auch mal was zur Aufklärung Deiner Schrauberkenntnisse beitragen, so dass Du auch unterstützt werden kannst.
