Benzinpumpe für 1500er Einspritzer dringendst gesucht!
Bierher
Beitrag von Bierher »
Hallo!!
Da momentan Sprit ausläuft, schnellstmöglicht Angebote an micht bitte!! Mein Schrottie hatte keine da.
Gruss Manuel
(am besten im Raum Frankfurt zur Abholung)
AS007158974
BJ 86, i.e., Kat, Sunshine
:drive: Ich liebe diesen Smiley!
schau mal hier:
http://www.x1-9.org/forum/abcdefgh.php? ... enzinpumpe
angeblich passt da eine ganz normale Boschpumpe. Ich meine sogar, die vom alten GTI passt auch... sollte man mal prüfen.
Bierher
AS007158974
Bierher
oder diese?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
bitte rückmeldung, mein sprit läuft aus ;(
AS007158974
Wenn sie in den Uno passt, dürfte sie auch in den X passen, da die Motoren grundsätzlich die gleichen sind. Schau halt vorher mal ob die Dinger auch die gleiche Bauform sind. Denke aber nicht dass es da Probleme geben wird.
2Slow4You hat geschrieben:Wenn sie in den Uno passt, dürfte sie auch in den X passen, da die Motoren grundsätzlich die gleichen sind. Schau halt vorher mal ob die Dinger auch die gleiche Bauform sind. Denke aber nicht dass es da Probleme geben wird.
NEIN!!!
Beim UNO ist die geschraubt, und beim X auf beiden Seiten mit nem Schlauch und ne Schelle befestigt...
Einfach nach ne Pumpe suchen, die auf beiden Seiten einen Schlauchanschluss hat...
ICh hätt noch ne neue... Aber die kostet 150 Euro...
Hab mir die gekauft, aber dann ging meine alte wieder...
Bierher
mein schrotthändler meinte sogar, daß die pumpe beim uno im tank wäre..??!!
AS007158974
Es gibt auch Unos, die die Pumpe IM Tank haben, aber nicht alle...
Abgesehen davon, passt die eh nicht, auch wenn die aussen ist...
Vielleicht solltest du mal GENAU lesen, WAS ich schreibe...
Einfach nach ner Pumpe suchen, die auf beiden Seiten einen Schlauchanschluss hat...
Wie genau soll ich das noch erklären?? :shock:
Bilder hab ich leider nicht...
Könnte ich aber heut Abend Nachliefern, da das ja ein echtes Thema zu sein scheint...
Bierher
Bild wär nicht schlecht.
Was für Spezifikationen müsste denn eine alternative Pumpe erfüllen?? Druck, Benzinausgänge, etc..?????
Gruss Manuel
AS007158974
Hallo Bierher,
Ekp für Niederdruckeinspritzanlagen haben Allgemein einen Systemdruck von 2-3 Bar sind Technisch gesehen überall verwendbar. Die Pumpen können ca. 6-8 Bar ohne weiteres Druck liefern, sind auch so konstruiert.
Problem dürfte etwas die Abmessungen sein, weiß jetzt nicht wie groß die X-Ekp im Durchmesser ist.
Die Pumpen müssen gummigelagert sein.
Die Druckseite ist meistens an den elektr. Anschlüssen, auch ein Richtungspfeil (Fließrichtung zu den Einspritzventilen) oder "In" steht für Saugseite sind immer gekennzeichnet an elktr.Pumpen.
Der Systemdruck wird bei Niederdrucksytemen immer mit einem externen Druckregler geregelt.
So, damit das endlich mal ein Ende hat... :roll:
Hier das Bild:
Hier kann man den Unterschied sehen, wie ne Unopumpe und ne X1/9 Pumpe aussieht...
Die X Pumpe ist die UNTERE.
Man muß sich so eine besorgen, die wurden bei vielen Fahrzeugen verbaut:
Opel, Peugeot, Renault, VW, Mercedes...
Wenn die Anschlüsse stimen, dann kann man die ohne Probleme nehmen...
Und zu der Pumpe IM Tank:
Das ist die Pumpe von der SPI.
Und die externe ist vom MPI, wie der X auch ist.
So, hoffe, das ist geklärt...
Admin: wenn du willst, mach ein Teil der Beiträge in die technische FAQ, Bild solltest du aber sichern, irgendwann ist es wech... :oops:
Sorry für die etwas schlechtere Qali, aber heb die Kamera vergessen, und da mußte wieder mein Handy ran :roll:
Bierher
Verkaufst du mir die untere?? :?: :?: :)
AS007158974
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Bierher hat geschrieben:Verkaufst du mir die untere?? :?: :?: :)
Leute, das ist ein ganz normales Bosch-Standard-Teil. Warum also nicht einfach beim nächsten Bosch-Dienst mal anfragen?
1. Das...
Holgi hat geschrieben:Leute, das ist ein ganz normales Bosch-Standard-Teil. Warum also nicht einfach beim nächsten Bosch-Dienst mal anfragen?
und 2. Nö, dann hab ich ja keine mehr...
Die ist quasi noch in Gebrauch, auch wenn die grad ausgebaut ist...
Meine neue kannste haben... mit Rechnung und Garantie... für 150 Euro (hab ich auch bezahlt...)
Bierher
Zu eurer Info (wen es interessiert)
Die Benzinpumpe gabs am günstigsten bei atu im Onlineshop für (unschlagbare) 111 Euronen. :!: Billiger hab ich das Ding nirgendwo gefunden.
:wink:
AS007158974
Und von welcher Marke ist die?
Das wäre evtl. auch noch interessant.
Meine ist von Bosch, und die hab ich bei Schott oder Stahlgruber gekauft...
Bierher
Ich lass mich mal überaschen. Aber solange die 2 Jahre Garantie hat und die Daten stimmen, soll es mir egal sein.
Passt angeblich für meinen Spritzie mit Kat
Ma gugge
AS007158974
Ich weiß... passt grad net hier rein...
Aber warum hast du denn den "Geistmodus" ???
Schämst du dich?? :oops: Oder hast du was zu verstecken??? :shock:
Bierher
:shock: Was für einen Modus?
AS007158974
Naja... du bist "Online" und man sieht es nicht, da steht nur "ein Versteckter", und da du Antwortest und "Online" bist, kannst du das ja nur sein... 8)
