Der Beitrag von Chris hat mich dran erinnert, dass ich hier auch noch eine Frage stellen wollte. Ich vermute, dass mein Thermostat irgendwo auf halber Höhe hängengeblieben ist, will aber zuerst mal eure Meinung hören, bevor ich den rausnehme. Also:
Wenns draußen gut warm ist steht mein Thermometer immer deutlich über Mitte, auf der Autobahn manchmal auch kurz vor rot. Also dachte ich Kühler verstopft oder sowas, habe letzten Herbst Reinigungspulver reingetan und nach Anweisung 20 Stunden gefahren, dann neubefüllt. War dann _etwas_ besser, aber noch nicht gut.
Momentan haben wir jetzt ziemlich wechselnde Temperaturen, und da merke ich, dass der X, wenns kühl ist, lange zum warmlaufen braucht bzw. der Zeiger dann bei gemütlicher Fahrt deutlich unter Mitte stehenbleibt. Wenns dann wärmer oder schneller wird wieder über Mitte. Ein funktionierender Thermostat sollte das doch in etwa ausgleichen?
Habe schon gehört, dass die Schrauben den Gehäuses normalerweise abreißen und es deshalb noch nicht geöffnet.
Hängender Thermostat
Ein defektes Thermostat (die bleiben dann in der Regel eher offen als dass sie nicht auf machen, denn das ueberlebt die Kopfdichtung meist nicht) kann man leicht erkennen. Dazu den Motor von "kalt" starten und gleich danach beide Hände an die beiden Kühlerschläuche vom/zum Kühler. Bei funkionierendem Thermostat wird nur ein Schlauch warm, der andere bleibt entsprechend der Umgebungsluft zunächst kalt (da ja bis dahin nur der Motorkreislauf durchgängig ist und das Wasser nicht durch den Kühler fließt). Ein Schlauch wird wegen der diffusiven Wärmeleitung eben schon mal warm. Das Thermostat selbst wirkt aber regelrecht adiabat, also wärmeisolierend. Mit dieser Methode lag meine Trefferquote bisher immer bei 100%.
Die Schrauben am Thermostatgehäuse habe ich bisher noch nicht abgerissen. Ist das wirklich ein Problem? Falls ja, dann helfen ja event. leichte Setzungsschläge vor dem Lösen ...
Genau, wenn dann reißt die Schraube am Kopf ab, und da die Schrauben ja länger sind, kann man die meist ohne Probleme mit einer Gripzange ohne große probleme lösen...Markus Munack hat geschrieben:Die Schrauben reissen schon gerne ab aber der Vorteil ist der, daß sie im Deckel abreißen. Soll heißen Du kannst die Schraubenreste gemütlich auf der Werkbank aus dem Deckel pfriemeln.
M
