Sicherheitsabschaltung Benzinpumpe
freut mich... :D
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
hallo
habe auch eine e-pumpe bei mir nachgerüstet und ganz normal über die zündspule angeschlossen läuft eingentlich prima aber,wenn der motor warm ist qalmt er etwas . fördert die pumpe zuviel benzin oder voran liegst? :?:
Prüfe deine K-Schläuche und an deren Verbindungen, vielleicht undicht ?
Wenn der Motor dicht ist, nicht verschmutzt etc... vermute ich etwas K-Dämpfe, bischen Benzingeruch ist normal.
Problemstelle ist der oft nicht gleich sichtbare Übergangsschlauch Tankstutzen-Benzintank, dort sieht man des öfteren starke Risse > Benzingeruch.
Prüf auch die K-Gehäuseentlüftung, zieh den Schlauch vom Luftfilter ab und laß den M. laufen....evt Öldämpfe ?
Mach auch eine gründliche Motorreinigung, vielleicht Kabelbrand ?
Ansonsten wenn du dir unsicher bist, fahr zu einer KFz-Werkstatt und laß dir dies von einem Werkstattmeister anschauen, ein alter Meister wäre die bessere Wahl, ist meiner Meinung.
Daywalker hat geschrieben:hallo
Die Frage is' wo er wie qualmt. Aus'm Auspuff? Aus'm Motorraum? Weiß? Blau? Schwarz?
MM
Weiß?
Habemus papam!!!
Daywalker
wenn er warm ist und etwa 5 min. steht aber auch nicht immer :oops:
Hmm, vielleicht Ölverlust am Nockenkasten, auch Simmering Nockenwelle.
Mach eine Motorwäsche....
Daywalker
motorwäsche bloss nicht hatte schon mal probleme damit danach lief mein wagen den ganzen tag nicht mehr.
ölverlust habe ich auch nicht kann leider bei mir nicht soviel schrauben habe kein platz bei mir vielleicht kann ich ja mal zu einem club fahren die etwas mehr platz haben oder eine werkstatt oder sowas.
Motorwäsche
Wo soll denn bitte das Problem sein ?
Du mußt nur den Vergaser/Luftfilter, Lichtmaschine und den kompletten Zündverteiler gut mit Plastiktüten abdecken, ...gabs noch nie Problem.
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 21 Mal
Nachtwächter?
Daywalker hat geschrieben:... vielleicht kann ich ja mal zu einem club fahren die etwas mehr platz haben oder eine werkstatt oder sowas.
Dazu wärs bestimmt hilfreich, zu erfahren wo Du wohnst. Wenn Du in Kiel wohnst, werden Dich die Angebote aus Österreich unter Umständen weniger interessieren :lol:
Daywalker
ne kiel nicht aber gut getippt in hohn bei rendsburg in schleswig-holstein 8)
