Wie hört sich das für euch an?
Bierher
Beitrag von Bierher »
Hallihallo!
Also: Spritzer X. Leerlauf-Drehzahl immer leicht zu hoch, so 1100/min. Manchmal bleibt sie hängen, so zwischen 2000 und 1500. Kurzes, kräftiges Gasantippen, so daß sich der Motor schon fast verschluckt, behebt (meistens) das Problem. Motor ansonsten tip-top.
Viele Grüße, Manuel
AS007158974
BJ 86, i.e., Kat, Sunshine
:drive: Ich liebe diesen Smiley!
Gasgestänge hängt?
Drosselklappe verdreckt?
Bierher
ansonsten wo sollte sich die drehzahl denn tümmeln?
denke doch nicht über 800 oder?
kann mir jemand den weg zum Leerlaufschräubchen beschreiben?
AS007158974
die Leerlaufschraube muss irgendwo in der Nähe der Drosselklappe sitzen (weiß leider nicht genau wo, habe keinen Einspritzer...).
Check mal die Stauscheibe, ob die evntl. hängt. Ansonsten kann's auch ein nicht mehr dichtes Ventil sein. Meistens fängt das Kaltstartventil damit an. Prüfen kann man das, indem man es ausbaut, die Schläuche dran lässt und die Spritpumpe laufen lässt.
Hier mal ein Bild:
(Bild hier geklaut)
6: Kaltstartventil
11: Stauscheibe
14: Leerlauf-Einstellschraube
Bierher
:)) danke, werd mich mal auf die Suche machen!
AS007158974
Evtl. Leerlaufregelventil?
Die Schraube zum Einstellen des Leerlaufs befindet sich beim i.e. unübersehbar oben auf der Einspritzung und ist mit einer Mutter gekontert.
Das Problem könnte auch das Leerlaufregelventil sein.
Bierher
okay, aber nochmal die frage: wie hoch sollte die drehzahl denn eigentlich sein? :?:
AS007158974
Gefühlssache, sollte aber eigentlich zwischen 750 und 850 liegen.
...oder musst Du zur AU?
Bierher
:) lol nee! Wieso? sollte er dann noch weniger drehen?
AS007158974
Nee, das nicht.
Aber ich würde den Wagen grundsätzlich eher nach Gehör einstellen, als nach Vorgaben aus irgendwelchen Manualen die letzendlich nur Richtwerte darstellen. Selbige sind nur für die AU wichtig.
einige mögliche Fehler:
1:
Zusatzluftschieber (Bybass am Luftmengenmesser) schließt nicht
2: Luftmengenmesser Klappe-Kanal verschmutzt
Funktionsprüfung machen:
zu 1: Bei warmen Motor den Bybass-Schlauch voll zusammendrücken> Drehzahl darf sich nicht verändern.
zu 2: Luftmengenmesser ausbauen und die Klappe mit Finger auslenken, muß sich Anfangs bis zum Anschlag leicht auslenken, Rückstellung beobachten, auf seitliche Schleifspuren im Kanal achten.
