1300 - 1. Serie Motor
Habe noch einen 1. Serie Motor mit obenliegendem Verteiler
Steht seit ein paar Jahren - nicht geöffnet
Ev. mit Getriebe.
> Diese Motorversion hat eine 'schärfere' Nockenwelle - also auch für ein leichtes Tuning späterer Versionen interessant.
Preis nach Vereinbarung.
Ev. mit Getriebe.
- Karl-Heinz Welter
Motor aus der ersten Serie ?
Welcher Motor, von den zwei möglichen, ist es denn nun ?
K.H.W.
K.H.W.
Zuletzt geändert von Karl-Heinz Welter am 6. Aug 2005, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Karl-Heinz Welter
Motor
Also ein Motor mit Zündverteiler auf der Nockenwelle. Vielen Dank
K.H.W.
K.H.W.
- Karl-Heinz Welter
A- Serie Motor
Innerhalb der ersten Bauserie des X 1/9 gibt es sowohl Motoren mit obenliegenden- wie auch unterliegenden Verteiler.
Für die Oberschlauen: Baubeginn bis 12/74 A/a oben. Ab 01/75 bis 03/76 A/b unten.
Natürlich kann ein obenliegender Verteiler auch woanders sitzen als auf dem Nockenwellenstumpf. Wie das fuktioniert, darüber kann nun gerätselt werden.
K.H.W.
K.H.W.
Re: A- Serie Motor
Gab's außer Verteiler auf der Nockenwelle bei Fiat schon mal was anderes (bei obenliegenden Verteilern)?Karl-Heinz Welter hat geschrieben:I
K.H.W.
Re: A- Serie Motor
@Holgi: Bei Fiat ist mir auch nichts anderes bekannt.Holgi hat geschrieben:Gab's außer Verteiler auf der Nockenwelle bei Fiat schon mal was anderes (bei obenliegenden Verteilern)?Karl-Heinz Welter hat geschrieben:I
K.H.W.
@Karl-Heinz: Es war nicht die Rede von Nockenwellenstumpf, nur von Nockenwelle. Daß er auch mittels Schneckenverzahnung mitten auf der Nockenwelle angetrieben werden ist ja wohl von den TC-Motoren hinlänglich bekannt. Es mag durchaus noch andere Antriebskonzepte geben, aber nicht bei Fiat und schon gar nicht beim X (es sei denn Du überraschst uns mit einer bisher unkannten Sonderversion).
Antonio hatte ja auch ausdrücklich geschrieben "mit obenliegendem Verteiler", deshalb meine Frage. Daß sich das ganze auf den Verbau im X bezieht hatte ich als klar vorausgesetzt.
...und ich dachte immer, ich sei ein Buchstabenreiter! Hier muß man ja jedes Wort auf die Goldwaage legen!
Nix für ungut!
Re: A- Serie Motor
als alternative käme nur noch der Lichtmaschinenantrieb.Karl-Heinz Welter hat geschrieben: Natürlich kann ein obenliegender Verteiler auch woanders sitzen als auf dem Nockenwellenstumpf.
K.H.W.
Re: A- Serie Motor
Aber nur wenn die Lichtmaschine über Zahnriemen oder Zahnradkaskade angetrieben wird, oder wie sollen bei einem simplen Keilriemen die Zündzeitpunkte konstant bleiben? Hab so etwas noch nie gesehen, Peter, klär mich auf!Peter Hochmuth hat geschrieben: als alternative käme nur noch der Lichtmaschinenantrieb.
Hermann (Ö)
Re: Motor aus der ersten Serie ?
Karl-Heinz Welter hat geschrieben:Welcher Motor, von den zwei möglichen, ist es denn nun ?
K.H.W.
Wenn wir ganz genau sind, gibt es vom A/a Motor mit obenliegendem Verteilerantrieb schon 2 verschiedene Ausführungen.
Rätsel !
Hermann
Gibt es da eine Version für den 128?Hermann (Ö) hat geschrieben:Karl-Heinz Welter hat geschrieben:Welcher Motor, von den zwei möglichen, ist es denn nun ?
K.H.W.
Rätsel !
Hermann
Hermann (Ö)
Anbindung von Verteilerwelle an die Nockenwelle? Ich hab nen Verteiler mit nem kleinen verzahnten Zwischenstück, ich meine da gab es noch was anders. Oder: Art der Verschraubung des Verteilergehäuses am NW-Kasten?
Kann auch nur raten, weiss es net... aber irgend sowas könnte ich mir vorstellen...
Hermann (Ö)
- abarthracing
Also gab es den Motor vom 128 Rally mit der selben Nr. aber obenliegendem Verteiler auch bei dem frühen X?Antonio hat geschrieben:Der Motor hat die Nr. 128 AR000
Stammt aus der FG Nr #1999 - EZ Anfang 1973
Wie schaut das da mit der Leistung aus, der Rally soll ja 67PS haben, hatte der X die 73PS, die auch das 128 Coupe hatte?
Ich rätsel schon länger wo die 6PS Unterschied kommen und nehme an, daß es an der Abgasführung liegt (Rally 4-1, QP 4-2-1).
Kann mir das hier jemand beantworten? Der X wird durch den kürzeren Weg des Auspuffs wohl eh etwas bessere Leistung rausholen?
Grüße Chris
Auch ein X ist ein Fiat 128!
Hermann (Ö)
Die allerersten 1300er Motoren hatten 75 PS im Coupe und im X1/9.Die Reduktion auf 73 PS im Coupe kommt vom Auspuff (nicht zu verwechseln mit den B-Serie Motoren mit 73 PS die sehr unterschiedlich dazu sind). Der Rallymotor ist ident mit den beiden hat aber einen anders eingedüsten Vergaser und den Limousinenkrümmer mit einfacher Abasführung.Wenn deine Limousine ein 1100er ist,kommst du mit Ansaug- und Auspuffkrümmer sowie 1300er Nockenwelle auf fast 70 naja Fiat PS
Um das Rätsel aufzulösen, die NW Kästen sind bei den frühen Motoren mit Stehbolzen und nicht mit Schrauben befestigt, für mich ein erstes Erkennungszeichen,dass hier "giftige" Teile verbaut sind.
Hermann
Hermann
Ja, das ist bei meiner A/a-Serie so. hat mich auch verwundert als ich den Kopf demontiert habe... Aber das hat doch nichts mit dem Verteiler zu tun?Hermann (Ö) hat geschrieben:Um das Rätsel aufzulösen, die NW Kästen sind bei den frühen Motoren mit Stehbolzen und nicht mit Schrauben befestigt, für mich ein erstes Erkennungszeichen,dass hier "giftige" Teile verbaut sind.
Hermann
