Kennt jemand von euch einen oder ne Firma die Tachoscheiben
in verschiedenden faben usw. nach wunsch fertigt?
Gruß Julio
Suche Tachoscheiben
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Also der 1300er Drehzahlmesser hat bei 8200 einen unsichtbaren Anschlag, da geht die Nadel einfach nicht weiter, deswegen braucht man die Skala auch nicht darüber hinaus zu erweitern.
Meine 8500 konnte ich nur auf dem Prüfstand sehen.
Bei dem gezeigten Drehzahlmesser ist der rote Bereich wahrscheinlich so realistisch wie die Höchstgeschwindigkeitserweiterung.
Antonio
Ich habe die gezeigten Folien durch K-Tec erstellen lassen - wohlbemerkt, habe ich dafür ein Armaturenbrett komplett demontiert um die Instrumente einscannen zu können.
Die Tacho und Drehzahlmesser-Erweiterung (lediglich erweitert) ist mehr ein optisches Gimmick.... auch wenn die 220 km/h auf dem Tacho erreicht wurden...
- Yellow Scorpion
Hallo und allen ein gutes Neues X Jahr
Du kannst das ganze auch selbst im Photoshop machen.
Man braucht dazu nicht die Armaturen ausbauen, man kann auch die Armaturen aus der Betriebsanleitung einscannen.
Anschließend musst Du das ganze dann nur auf das richtige Größenverhältnis bringen, so habe ich das gemacht.
Danach das ganze auf Fotopapier drucken, dementsprechende Löcher ausschneiden und Laminieren
Das ganze habe ich auf den Originalscheiben angebracht, wobei man vorsichtig sein muss und eventuell
den einen oder anderen Zeiger nachbiegen muss.
Drehzahlmesser- und Tachonadel habe ich nicht ausgebaut, die gehen meistens kaputt wenn man sie entfernen will.
Die Originalen Armaturanzeigen bleiben jedenfalls darunter erhalten, sofern man keinen Kleber verwendet.
Sollte der ein oder andere Schwierigkeiten mit der Gestaltung haben kann er sich ja bei mir melden.
Das ganze, so wie bei mir nimmt allerdings schon ein paar Tage in Anspruch, da man jede grün weiß rote Anzeige drehen muss.
Klebefolie zum bedrucken
Ich hätte da was ganz interessantes wenn Interesse besteht.
Ich habe weiße bedruckbare Klebefolie in Din A4 die lässt sich prima in Foto Qualität bedrucken ,das wäre ideal um diese Tachoscheiben herzustellen .
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Yellow Scorpion
Hallo zusammen
Null muss sein, stell Dir mal so einen grünen Spinatheini bei einer Verkehrskontrolle vor,
der denkt Du fährst noch und läuft ständig um Dein Auto, nur weil die Null fehlt. Spässle g’macht.
Da ich ja die Datei habe wäre das in Null, Komma nichts zu ändern, aber mir gefällt es so.
Klebefolie ist bestimmt nicht schlecht würde ich aber trotzdem Lamenieren, wegen dem Verblassen der Farben.
Hier kann man auch seinen eigenen X, oder ein Foto seiner Frau aufbringen, sofern sie das zu lässt.
Das soll aber jetzt keine Anregung dazu sein dass jeder seine Tachoscheiben ändert.
Da hier auch die Clubmitglieder reinschauen, möchte ich mich hiermit für die schöne Geburtstagskarte des Clubs
zu meinem 50igsten, den ich gestern Feiern durfte Bedanken.
Der X Nachwuchs kommt dann in ca. 14 Tagen zur Welt.
Zusatzinstrumente
Erstmal Glückwunsch nachträglich auch aus Westfalen, Heinz! So einen runden Geburtstag können wir dieses Jahr doch sicher am Ring nachfeiern, oder?
In Sachen Tachoscheiben habe ich noch einen etwas anderen Ansatz, der mit VDO-Zusatzinstrumenten zu tun hat...
Zwar ist die alte VDO-Optik schon recht nahe an den 1300er-Veglia-Instrumenten dran, aber perfekt wäre es halt erst, wenn auch der original Veglia-Schriftzug statt des schnöden VDO's(deren Technik ich übrigens dennoch mehr traue....) dort angebracht wäre! Also nix andere Farbe, irgendwelche Gimmicks, oder gar das Bild der Frau, sondern ganz schlicht die Optik der Hauptinstrumente auch in den Zusatzinstrumenten!
Von der Umsetzung her dürfte das keine große Sache sein, da das gleiche Verfahren wie beschrieben anwendbar wäre. Skrupel hätte ich allerdings beim öffnen der guten alten VDO's....
Es handelt sich dabei um die hübsche alte Version mit dem dezenten schwarzen Metallring und nicht um die späteren etwas grobschlächtigen Modelle mit dem geriffelten Plastikring!
War schon einmal jemand in dieser Richtung aktiv?
