BeBE Stossdämpfer / Wie tief ?
Manuel_S
Beitrag von Manuel_S »
wer hat Erfahrung mit den BeBe-Stoßdämpfern. :lol:
Ich denke die Fahreigenschaften sind bestimmt okay, aber wie tief sollte ich die bestellen?
Bebe sagte mir, die meisten nehmen 2cm vorne, hinten nichts.
Ich habe die Federn von Bielstein und wollte nun die Dämpfer kaufen.
Was haltet ihr von vorne 3 und hinten 1 cm? Ist das okay oder zu tief? :shock:
Zur Info ich fahre 15 Zoll Felgen.
Gruss Manuel S. aus Hamburg
Stammtisch-Kandidat?
Hallo Manuel,
Du kommst doch auch aus unserer schönen Hansestadt, oder? Dann schlage ich Dir vor, komm' einfach mal bei unseren Stammtisch-Treffen vorbei. Mindestens ein weiterer X-Pilot ist auch öfter dort, der ebenso das BeBe-Fahrwerk im X verbaut hat.
Dann wäre evtl. vielleicht sogar eine Probefahrt drin. So läßt sich die Tieferlegung am Besten "erfahren"....
Vorher 'ne kurze Mail wäre gut - dann weiss ich Bescheid!
Hallo Manuel,
ich habe vorn 2,5 - hinten nichts.
Die roten Federn.
Mit 185/60-13 habe ich auf der einen Seite schon leicht die Kotflügellippe berührt. :oops:
3/1 ist sicher möglich, allerdings kenne ich mich mit 15" nicht aus und ich würde auf jeden Fall die Radläufe umlegen lassen.
dto.
Da kann ich Ulix nur beipflichten! Ich bin den identischen Maßen unterwegs und in Verbindung mit CD30 und 185/60er rundum zufrieden - allerdings mit den braunen (ebenfalls progressiven) Hörmann-Federn!
BTW - Stichwort Progression! Hatten wir schon einmal das Thema, ob die kurzen Windungen nun nach oben oder unten gehören?
schneemann
Beitrag von schneemann »
falsche Stelle - bitte löschen
Zuletzt geändert von schneemann am 16. Jan 2006, 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe die gleiche Kombination wie Ulix. Aber nicht vergessen, es sind hinten 1300er Hülsen !!! Die vom 1500er sind länger !!!
Re: dto.
Miket hat geschrieben: BTW - Stichwort Progression! Hatten wir schon einmal das Thema, ob die kurzen Windungen nun nach oben oder unten gehören?
Hallo Mike,
zumindest bei den roten Federn sind die kurzen Windungen im eingebauten Zustand komplett auf Block. Nicht nur deshalb ist es für die Funktion egal.
Bei der Montage dieser "toten" Windungen nach oben sparst Du etwas ungefederte Masse für besseres Ansprechverhalten.
stefx
Probieren..hilft
Beitrag von stefx »
MoinMoin ,
danke M.V. ; am 13. bin ich mal wieder da , wie es ausschaut.
Zum Fahrwerk :
Ich fahre das komplette BeBe Gewindefahrwerk . Hier hilft teils nur probieren ,wichtig ist der Lenkeinschlag im Fahrbetrieb !! Sind die Kanten gebördelt ?
Wie ist die Kombination Härteeinstellung und Tieflegung geplant ?
Guckst du hier :
http://www.scuderiax19.de/Stefans_X_neu.jpg
Im Fahrbetrieb hat es mir anfangs etwas vom Vorderreifen weggezwirbelt,aber nun gehts
8)
Stefan
