Zugfeder an Kupplungshebel
Danksagung erhalten: 13 Mal
Dierk hatte ja schon mal die Kupplungsfeder am Kupplungshebel angesprochen (die, die vom Getriebe zum Kupplungsausrückhebel verläuft, nicht die im Fußraum). Warum zieht diese Feder eigentlich das Ausrücklager an die Kupplungsfeder ran???? Meine Kupplungsfeder war schon fast durchgeschliffen.
Sie dürfte in erster Linie eine feste Verbindung von der Nehmerstange zum Kolben gewährleisten. Ich meine die Stange im Nehmerzylinder. Diese liegt damit immer am Kolben an. Somit wird das Spiel rausgenommen. Die Feder ist nicht unbedingt lebenswichtig. Geht auch ohne. :D
okok, aber
Schaut Euch doch bitte mal nachfolgende Auszüge aus dem einschlägig bekannten Reparaturmanual an. Erstes Bild zeigt den alten (bis 1980?) Zustand und das zweite Bild zeigt den Zustand neuerer Modelle. Genauso (Bild 2) verläuft die Feder bei mir, führt also dazu, daß das Ausrücklager ständig an der Kupplung anläuft.
FRAGE: WARUM?
Dierks Fahrzeug hat keine Feder, den 1500er, den ich geschlachtet habe, auch keine. Kann es sein, daß diese Feder, die vom Getriebe zum Ausrückhebel verläuft, irgendwann im Laufe der Zeit von Fiat als Kundendienst-Änderung einfach ganz wegfiel (will heißen, daß die Händler dies bei einer Inspektion machen mußten?).
Habe heute ernsthaft gezweifelt, ob ich die Feder überhaupt noch einbauen soll. Kann sein, daß die Reibung zwischen Ausrückhebel und Kupplungsfeder schlechter für den Verschleiß ist als wenn das Ausrücklager ständig anläuft, aber was um Himmels Willen war der Grund, daß man überhaupt die Feder genau auf die umgekehrte Wirkweise umgestellt hat?
Hier brauche ich dringend Erleuchtung.
Zuletzt geändert von Holgi am 4. Okt 2010, 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Holgi,
wenn das Ausrücklager von der Membranfeder entkoppelt ist, wird es beim Einkuppeln sehr schnell auf Motordrehzahl beschleunigt. Das hat natürlich Nachteile, jedoch den Vorteil das das Ausrücklager nicht ständig mitläuft und schneller verschleißen würde.
Läuft das Ausrücklager ständig mit, habe ich zum einen kein Spiel beim Betätigen der Kupplung und das Lager wird nicht mehr so stark beschleunigt, dafür verschleißt es aber schneller, und wenn es fest geht radierts die Membranfedern der Druckplatte weg.
Kann schon sein, dass das Ausrücklager unterdimensioniert war und die Fiat-Werkstätten aufgerufen wurden, die Feder zu entfernen um frühzeitigem Verschleiß vorzubeugen.
Ich würd einfach mal probieren wies ohne die Feder geht und wenns o.k. ist sie einfach weglassen.
Ja, dann bin ich ja der glückliche. Ohne Feder gibts dann den kleinsten Verschleiß, oder?
Theoretisch ja, praktisch muss mans mal ausprobieren. Was ich noch nicht bedacht hatte, ist wenn das Ausrücklager nicht mit dem Ausrückhebel verbunden ist. Dann würde es zwischen den Membranfedern und dem Ausrückhebel hin- und her rutschen, wäre auch nicht so toll... :? Wenns verbunden wäre, wurde der Ausrückhebel das Ausrücklager immer von den Mebranfedern wegziehen. Wie siehts denn da drinnen aus?
Hermann (Ö)
Beitrag von Hermann (Ö) »
Ich glaube,dass der Grund für die Feder folgender ist: Mit Modellwechsel vom Fiat 128 auf den Ritmo wurde die Kupplung selbstnachstellend ausgeführt.Das wurde durch das abgeänderte,nunmehr mitlaufende Ausrücklager bewerkstelligt (Kein Spiel zwischen Hebel/Ausrücklager bzw.Druckplatte).Am Kupplungsseil konnte nur mehr die Pedalhöhe eingestellt werden.Beim X1/9 war sie trotz hydraulischer Betätigung nicht selbstnachstellend ,da nicht mitlaufend,die Feder zieht das Ausrücklager von der Druckplatte weg (1300).Danach zieht die Feder das Drucklager zur Druckplatte hin (1500) also mitlaufend,also selbstnachstellend.
Gruß Hermann
aha
Hermann, vielen Dank für den Hinweis. Muß nur noch rausfinden, warum ich momentan immer noch zu viel Spiel in der Kupplung habe. Vermutlich sollte ich mal entlüften ...
Stichwort entlüften!
Ich will ja nicht abschweifen, aber gibts eigentlich schon Erfahrungswerte mit dem Stahlflex-Kupplungsschlauch?
Meiner liegt noch im Keller, aber heute hörte ich vom ersten Aspiranten, der aber erst am 01.04. auf die Straße darf, daß ein deutlich definierter Druckpunkt feststellbar wäre! Macht ja neugierig, so eine Aussage... :lol:
