Hallo zusammen
Welche Unterschiede bestehen zwischen dem US Modell und der Europa-Ausführung?
Ist der Motor geringer verdichtet?
Chris
Unterschied US Modell - Europa
- chrisbertone
- Karl-Heinz Welter
Motorvarianten
Unterschiede, ich hoffe Du meinst die Einspritzversionen, gibt es nicht. Die Einspritzmotoren sind generell niedriger Verdichtet, als die Vergasermotoren. Deshalb kommen sie auch mit bleifreiem Normal aus.
Die US- Vergaserversionen sind niedriger Verdichtet. Auch sonst gibt es mehr als 100 Änderungen gegenüber der deutschen Variante.
K. H. Welter
K. H. Welter
Scheunenfund?
Das ist doch wohl nicht das Auto von ebay von vor einer Woche? Bischofswerda?
Noch ein Bekloppter mehr
- chrisbertone
Aha
Scheunenfund ist so eine Sache - ich bin mit meinem Baby (siehe Avatar) sehr glücklich. War zwar nicht das Schnäppchen der Woche, aber ich suche seit Tagen Rost völlig vergebens. Macht sich doch bezahlt, dass der Kleine noch nie in seinem Leben im Regen stand!
Wie jetzt ?????????
Und ich Idiot tanke immer noch Super Plus !?!
Hab ich da grade richtig gelesen, dass der Einspritzer (56kW) mit Normal bleifrei auskommt ???
Ich hab ja schon Daten dazu gesucht, aber nix gefunden und vorsichtshalber tank ich jetzt mal die teure Suppe, wie bei meinem anderen mit Vergaser.
Also jetzt mal Klartext: Was für einen Sprit kippe ich in einen 88-er Einspritzer mit Kat, 1465ccm und 56kW ???
Der mit dem X kurvt ...
Goil...
1000 mal TNX , die Responsezeit ist ja genial kurz...
Muss ich doch gleich mal Kohle sparen gehen, Tank iss nämlich grade leer...
Hmmmm... Und wenn ich jetzt den Kopf vom Vergaser nehm, hab ich dann wieder die hohe Verdichtung und dementsprechend mehr Power ??? Grübel... oder isses der Block welcher geändert wurde ?
- Karl-Heinz Welter
MPI Motor
Hallo Dirk
Im X ist nicht der UNO-Ritmo-Regatamotor sondern in den zuvor genannten Typen ist der X 1/9 Motor verbaut. Der E- Motor vom X wurde ja schon 1980, auf Wunsch, in die US- Modelle verbaut. Man hat ab 1985, mit aufkommen der Kat. Modelle, einfach, auch mangels anderer Möglichkeiten, den X Motor verwendet.
K. H. Welter
K. H. Welter
Kat
Ab Modell 80 lassen sich alle X ohne Probleme auf den IE umrüsten. Alle Stehbolzen, Befestigungsbohrungen und der Durchbruch in der Rückwand für das Steuergerät ist vorhanden. Beim 79er ist dies nicht der Fall.
