Motorradvergaser auf selbstgebauter Brücke
Hi Ulix
Das ist keine blöde Idee, fragt sich nur wie die Leistungsausbeute ist mit Motorradvergasern. :wink:
Leistungsausbeute ist bestimmt nicht schlechter, ehe besser.
Motorräder haben auch mehr als 1000ccm und 100 PS mit Vergaser :wink:
alle Achtung, ein großer Act was der Kerl da gemacht hat.
Vorteile sehe ich da nach den Bildern in bezug auf Leistung bestimmt nicht mehr als bei den herkömlichen Doppelweber.
Der Ansaugtrakt ist somit fast im gleichen Winkel wie der Ansaugkanal, das etwas mehr Leistung bringt, weil die engen Bögen fehlen, das
Ansaugvolumen ist somit klar größer.
Auch zum Abgaskrümmer ist die Anlage weiter entfernt, als bei unseren bekannten Sport-Brücken ....bringt also noch was hinsichtlich Luftdichte.
Das einzige was man angreiden könnte, sind die nicht richtig fluchdenen Übergänge zum Einlaßkanal, die gewonnenen Vorteile werden da leider zunichte gemacht.. (Bei diesem großen Aufwand verstehe ich das nicht :x )
Wenn die Übergänge tadelos sind..dann gibts eine Verbesserung.
Ansonsten ziemlich sauber gemacht, mein kompliment
Coole Geschichte. Ich hab die Dinger auf meinem Moped und wäre bislang nicht auf die Idee gekommen sie ins Auto zu bauen...
Flachschiebervergaser bringen bei Motorrädern vor allem mehr Durchsatz und ein besseres Ansprechverhalten, und nur bei ordentlicher Einstellung und Abstimmung des Motors und der Abgasführung auch mehr Leistung. Die hohe Literleistung bei Motorrädern wird ja aber längst nicht nur vom Vergaser beeinflusst...
Ausserdem erkauft man sich eine unheimlich sensible Technik, schwer einzustellen und je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehr oder weniger funktionierend. Die meisten Leute, welche Flachschieber drauf haben, haben sogar weniger Leistung und Standgas sowieso nicht mehr. Und saufen tun die Dinger wie die Hölle! Deshalb gibts Flachschieber bei Motorrädern bis auf ganz wenige Ausnahmen für die Strasse nur bei Rennmaschinen. Die meisten anderen fahren die Dinger nur weils cool aussieht. Beim einem Automotor dürfte der Effekt meiner Einschätzung nach wohl kaum zu spüren sein. Obwohl - obs einen Versuch Wert wäre...?
Ciao Joachim
