suche für einen 1500er einen Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser im Motorraum.
Grüße,
Mäff
SUCHE: Ausgleichsbehälter Kühlwasser/Motorraum
Edelstahl-Behälter
die Edelstahlbehälter wurden bei den 1300er X1/9 zwischen 1976 und 1978 ab Werk verwendet. Davor gab's "normalen" Stahl (die Dingerdürften mittlerweile alle verrostet sein), danach beim 1500er ab 1978/1979 gab's die Plastik-Behälter.
War damals eine reine Kostenfrage...
- Goldi
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Universal-Behälter
Hallo Mäff,
laß die Finger von dem Universal-Ausgleichsbehälter!
Hat mir fast die Gardaseetour versaut. Wenn das Kühlwasser
100°C hat und Du eine starke Steigung fährst, oder Kurven mit hohem Tempo nimmst, schwappt das Kühlwasser bis zum Verschluß des Behälters. In diesen Moment wird das Überdruckventil aktiviert, und ca. 5 Liter Kühlwasser werden förmlich heraus gesaugt!
Suche den guten Edelstahlbehälter!
Der Plastik-Behälter ist mir nach 100km fast Vollgas in meinem
91' auch schon geplatzt. Der Plastik-Behälter vom Teileträger
war auch undicht, und so erwarb ich den Universal-Behälter von
Bielstein.
Alles Notlösungen, die nur zur Eisdielenfahrt taugen.
Bielstein.
wk powerpoint
Re: SUCHE: Ausgleichsbehälter Kühlwasser/Motorraum
Hallo, könnte dir einen Edelstahlbehälter in gutem Zustand anbieten.Maeff hat geschrieben:Hi,
Grüße,
Mäff
Preis ca 40.- Euro.
Bei Interresse einfach anrufen oder e-mail.
04936/6646
Gruß Werner
Maeff
Danke!
Behälter am WE eingetroffen, gleich eingebaut, dicht, super!
Allerdings: Bräuchte noch Tip, ob es ggf. einen entsprechenden Halter oben gab, der scheint nämlich anders zu sein. Der Plastikbehälter hatte den Halter zum Anschrauben oben quasi integriert, beim Edelstaqhlbehälter fehlt mit einfach eine Verbindung zur Karosserie. Nur unten paßt alles mit den vorhandenen Schrauben. Muß ich hier selbst was basteln oder gibt's irgendwo einen Halter?
Grüße,
Mäff
Grüße,
Mäff
