Das tatsächliche Produktionsdatum III (jetzt ganz neu)
VIN 0007537 Date 11.73
Weitere Infos hier
(391)
VIN 0110865 Date 4.79
Weitere Infos hier
(392)
VIN 0014123 Date 3.74
Weitere Infos hier
(393)
X-Chris
Beitrag von X-Chris »
mein X 1/9 trägt folgende Bezeichnug.
128 AS1 0100469
laut Plakette Baujahr 10/78
Also einer von den ersten 1.500er.
Gruß Chris
VIN 0114275 Date 6.79
Ähm, ist das ein Vergaser mit KAT?
Weitere Infos hier
(394)
Könnte auch son komischer Auspuff mit zwei Töpfen sein, ich meine das Ding sieht kleiner aus als der normale Kat.
Steht ja da. "Catalyst...."
Ist wahrscheinlich die Ausführung, die es dann auch in der Schweiz gab.
Mein 85hatte das.
Aber Voltmeter statt Öldruck ?
War das bei den Schweizern ein U-Kat? Der Werner meinte mal das sei nur ein zusätzlicher Topf.
manuel hat geschrieben:War das bei den Schweizern ein U-Kat? Der Werner meinte mal das sei nur ein zusätzlicher Topf.
Ja, die Schweizer Five Speed-Vergaser-KAT-Version(77PS) hat einen zusätzlichen Top und einen kleineren Vergaser. Und der Verlauf ist wie beim Einspritzer....
Ausgang in Fahrtrichtung rechts.
seidel.selm
Vergaser Kat
Beitrag von seidel.selm »
Mein erster X war auch son US Vergaser X mit Kat.
Hat es aber wohl nur kurze Zeit gegeben.
Er hatte original einen 4 in 1 Auspuffkrümmer und Endrohr rechts.
Das habe ich dann aber umgebaut.
Der Dampfblasenabscheider fährt jetzt in Dierks X durch die Gegend.
So hat er ein Stück "ewiges Leben" bekommen.:D
Ralf
Never change a running X!
#162168
Ja, da war etwas :D
Einen habe ich noch original neu bekommen und den anderen von Dir. Mensch so schnell vergißt man so etwas.....
Hat sich bedankt: 8 Mal
In den USA gab es U-Kats schon recht früh für den 1300er (Kalifornien).
Den 1500er gab es ein Jahr lang, 1979, mit U-Kat und vielen anderen Schweinereien, einem winzigen Vergaser und jeder Menge Schläuche und kleinen Maßnahmen um das Abgas zu reduzieren. Gelaufen ist der nicht gut und hatte nur 67 PS.
Ab 1980 gab es dann zum Glück den Einspritzer, wobei wohl auch noch ein paar Vergaser-1500er verkauft wurden.
seidel.selm
Dierk hat geschrieben:
So stirbt auch diese Hoffnung :?
Ulix hat geschrieben: Den 1500er gab es ein Jahr lang, 1979, mit U-Kat und vielen anderen Schweinereien, einem winzigen Vergaser und jeder Menge Schläuche und kleinen Maßnahmen um das Abgas zu reduzieren. Gelaufen ist der nicht gut und hatte nur 67 PS.
Ja, ja, die "jede Menge Schäuche" haben so manchen Bosch-Dienstler zur Verzweiflung gebracht.
5 Vorbesitzer (die nur in Deutschland) hatten wohl jede Menge Ideen, was
mit den Schläuchen anzustellen sei um die Fahrleistungen zu verbessern :shock:
Und als er dann so gelaufen ist wie ich es wollte, musste ich ihn verkaufen. :twisted:
Aber 67PS für den 1500er kann ich kaum glauben.
OK, nach der Beschleunigung keine 85PS, eher gefühlte 75-80PS aber Endgeschwindigkeit 130mls laut Tacho :!:
Ralf
#162168
Welche Hoffnung stirbt?
Der Einspritzer braucht am Tank 2 von diesen Verdampferteilen. Ich fahre nun mit Deinem und dem neuen herum ;)
VIN ZBBBS00A4G7157289 Date 6.85
Weitere Infos hier
(395)
VIN ZBBBS00A9H7161811 Date 1.87
Weitere Infos hier
(396)
VIN 00127245 Date 1.80
Weitere Infos hier
(397)
VIN ZBBBS00A5H7160851 Date 6.86
Weitere Infos hier
(398)
VIN 0057249 Date 9.76
Weitere Infos hier
(399)
VIN 0091803 Date 5.78 Serie America #55
Weitere Infos hier
(400 :shock: )
