Habe vor den zugmechanismus zum fensterheber zu ersetzen, weil seilzug fängt an zu reissen.
Bevor ich anfange, und ersatzteile bestelle, möchte ich einige fragen stellen:
- Gibt's was besonderes zu beachten (ausser laufrichtung um die rollen) ?
- Muss ganzer mechanismus ersetzt werden, oder kann man nur seil ersetzen?
(Ich habe EFH.  Die plastikteile an der aussenseite des hebers - wo normalerweise die kurbel
angebracht wird - sitzen wie geklebt...)
Rich
						Fensterheber ausbauen
EFH
Hallo Rich,
habe keine Ahnung von den EFH's mit Seilzug. Aber eine Adresse wo es bis vor kurzem noch preiswerte Neue gab.
Wohne in 52477 Alsdorf und komme aus H'rath Kohlscheid.
Habe Deinen X noch nie gesehen, nur gehört das hier noch einer rumfährt.
Gruss
Uwe
Gruss
Uwe
Hallo Rich,
Drahtseile bekommst Du im Baumarkt als Meterware, habe ich seinerzeit auch verwendet. Allerdings hielt das gekaufte 1mm-Seil nur etwa 5 Sekunden
Ich habe dann ein 2 mm-Seil genommen ( das passt noch gerade so auf die Haspel ) und das funktioniert prächtig, mittlerweile seit gut zwei Jahren. Alles was Du noch brauchst, ist ein Schraubnippel, gibt`s z.B. bei “Detlev Louis“...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Danke für tipp.
Bei mir habe ich 3.39 m 2mm seil gebraucht.
Am besten mit 3.5 m anfangen und abknipsen bis länge passt.
Als schraubnippel habe ich einen stück von einer kabelverbindungsleiste
genommen und in zwei teilen zersägt, nachdem die weisse umhüllung entfernt wurde.
Ist sehr klein und passt perfekt in die kammer am zahnrad.
Gruss, rich
Gruss, rich
- seidel.selm
Die halbe Lüsterklemme und das 2mm Seil verrichten in meiner Fahrertür nun schon 4 Jahre ihren Dienst. Ohne Probs.
Wenn erst mal die richtige Seillänge ermittelt ist ist der Rest kein Problem mehr.
Ich habe aber min. 3 Versuche für die Seillänge benötigt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
