Kupplung trennt nicht mehr
wk powerpoint
Hallo, folgendes Problem bei meinem x 1500er.
Das Auto lässt sich nicht mehr schalten. Vor ca 1 Jahr neue Kupplung eingbaut. Ich denke mal, das die jetzt festgeklebt ist. Gibt es eine einfache Möglichkeit(ohne Ausbau), die Kupplung wieder frei zu bekommen?
Gruß aus dem hohen Norden.
Werner
Werner
Es ist durchaus möglich, daß die Kupplung nach längerer Standzeit klebt.
Besonders, wenn es etwas feucht am Abstellplatz ist oder die Kupplung beim Abstellen leicht feucht war.(Warum auch immer!)
Da kilft nur Kupplung drücken und Wagen anschleppen.
Aber überprüfe mal, ob sich der Hebel bewegen will, bzw. ei oben Beschieben, mit dem Montiereisen extern zu betätigen.
Rückt die Kupplung überhaupt aus? Laß mal jemanden die Kupplung treten und schau am Getriebe ob der Hebel voll ausrückt. Wenn das der Fall ist, kannst Du mal versuchen entweder das Auto mit eingelegtem 2. Gang zu starten oder anzuschieben und dann bei niedriger Geschwindigkeit (~50 km/h) bei getretener Kupplung heftig auf die Bremse treten. Wenn Du Glück hast löst sich durch den Ruck die Reibscheibe von Schwungrad und/oder Druckplatte. Wenn nicht hilft nur Getriebe raus und Kupplung zerlegen.
Vielleicht kannst Du auch mit einem Zahnarztspiegel durch das Fenster für die OT-Markierung in der Kupplungsglocke feststellen, ob die Scheibe bei getretener Kupplung frei beweglich ist.
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Also wenn die Hydraulik in Ordnung ist, und die Kupplung nur festgerostet ist, hilft folgendes:
Erstmal sicherstellen, das der Motor anspringt.
Dann das Auto starten mit 1 Gang eingelegt. Aber bitte nicht in der Garage, sondern auf der STRASSE!!
Dann sollte sich das Auto in Bewegung setzen...
Dann die Kupplung durchtreten, und Gas geben und wieder loslassen. Irgendwann löst die sich, normal nach 2-3 kurzen Gas-Stössen...
wk powerpoint
wk powerpoint
