Bin dabei meinen X zu reparieren, der rechte Hebermotor für Klappscheinwerfer ist defekt,
Wo bekomme ich einen neuen oder gut gebrauchten?
Hebermotor vorne rechts gesucht
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hast du schon die seitlichen Dioden/Widerstände geprüft ? Die Dinger kann man für ein paar Cent bekommen. Der Motor selbst ist fast nie kaputt
- Christian Ahlert
durchgebrannte Dioden !!
-welcher Kabelstrang ist in dein Wagen verbaut ?
-Check mal zuerst, welche Klappmotoren in dein Wagen sind ?
1300er Motoren haben die kleine Antriebswelle (10er Mutter ) zusätzlich leicht zu erkennen den 4-Fach weißen Steckergehäuse mit großen Steckerkontakten.
Also alles wieder prima Klappmotor läuft , Beide Dioden auf dem Motorgehäuse durgebrannt,
Fehler durch falschen Anschluß der Motorkabel am Steuerrelais verursacht,Pech.
Aber Kostenaufwand zwei Dioden ca. 50 Cent, Im Fahrzeug sind übrigens Klappmotoren mit kleiner
Welle verbaut ( Baujahr 12/1978 1500 Five Speed )
[/img]
[/img]
aha, habs mir schon gedacht daß du ein Steckfehler im 4-fachen Steckgehäuse verursacht hast, wollte es Anfangs nicht schreiben, weil es ansich kein durchbrennen der Steuerdioden kommen kann.
Bei den späteren Motoren mit Duo Rundsteckern (vertauschsicher) ist es nicht mehr möglich
schön aufbereite Felgn, fährst du vielleicht Slalom
