Hilfe, Hilfe meine neue und neu înstallierte Vergaseranlage 2x DCNF 36 läuft bergauf aus, und zwar gewaltig! Schwimmer sind zum Motor hin montiert und stehen 10 Grad falsch. Brauch schnelle Hilfe, möchte doch zum Ring. Der Sprit läuft aus den Siebchen unterhalb der Kalstartebelchen.
Gruß Herbert
Auslaufmodell
Hallo Herbert,
vielleicht hilft dir das hier auf die Sprünge, hatte ähnliches Problem. http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... light=dcnf
Bist du ganz sicher, dass er beim Fahrbetrieb auch ausläuft? Oder nur wenn du stehst?
Laut Wolle, der wohl bei VGS vorgefahren ist, soll das eine Art überkochen sein... Hitzeschutzblech vorhanden?
Bin auch kein Experte auf dem Gebiet... aber durch viel Probiererei bin ich es irgendwie los geworden... (denke es Lag am Schwimmerstand bei mir...)
- Gruß Dominik -
Nein, der Schwimmerstand wurde nicht eingestellt, Vergaser sind neu! Ich habe hier mal die Suche bemüht , Schwimmerstand scheint das A und O zu sein. Deckel abschrauben, (Die 3 Scrauben???)und dann Nadelventil tiefer drehen oder wie ?
Herbert
Ach ja : ist wohl nur im Stand, wenn er bergauf steht. Vielleicht sollte ich ein T-Stück in die Benzinleitung setzen, als Rücklauf. Habe nur Bedenken, ob dann noch genug Benzin in den Vergasern ankommt.
Herbert
Schwimmerstand
Wenn der stimmt, dann geht auch die 70° Brücke.
Deckel abschrauben (4-5 Schrauben), senkrecht halten und Abstand messen.
Von wo nach wo kann ich die aus dem Stehgreif nicht sagen, müsste ich nachgucken.
Ich glaube mich zu erinnern dass der Wert 50 mm ist.
Dann muss man am Schwimmer rumbiegen WIMRE.
Der Stand ist extrem wichtig, wenn der nicht stimmt funktionniert der ganze Vergaser nicht wie er soll.
WENN Du einen Rücklauf montierst, muss da eine Querschnittsreduzierung rein.
Schwimmer nach vorn heißt Kaltstarteinrichtung nach hinten, richtig?
Das ist gut so und an den 10° kann es nicht liegen!
Wenn die Vergaser neu sind, wird auch sich nicht die Kaltstarteinrichtung bei beiden Vergasern undicht sein.
Kaltstart ist ganz aus, oder?
Rücklauf mit Reduzierung hat nicht geholfen. Leichtes verbiegen der Bleche, die das Nadelventil schließen hat etwas Verbesserung bewirkt, aber wenn ich den X etwas steiler bergauf stelle, tropft es imer noch genau auf den Krümmer.
Das nimmt hier groteske Züge an: Irgend so ein Verrückter fährt hier ultralaut mit nem Feuerlöscher auf dem Schoß durchs Dorf! Wänä die Russen sind da!!
Mein Schwiegervater murrt, weil er an der Schwimmereinstelung nichts verstellt sehen will (ändert die gesammte Charakteristik).
Aber: Prof Baltasar überlegte und überlegte, da hatte er die Lösung: 2 kleine Aluplatten an Stelle der Kaltstartdeckelchen mit Dichtmasse draufgeschraubt sollten das Problem lösen!
Wehe wenns morgen woanders raustropft!
Gruß Herbert und Danke für die Hilfe und Anteilnahme
Ach ja, lieber Guido, die kommen hier nicht mit Mistgabeln, die nehmen direkt die Schrotflinte!
