ATS Classic 15
Re: Mittelzentrierung
Prof.X hat geschrieben:63mm Mittelzentrierung ist doch Renault :?:
Vielleicht war die MZ extra so groß gebohrt um die Montage für andere Kfz zu ermöglichen :roll:
Wie auch immer, die ATS sehen auf dem X gut aus :!:
Nein, das ist Opel - Opel hatte auch sowohl 63er als auch 57,1er Naben...
Ich hab ja dieselben Maße an den Felgen und auch die Ringe.
Das 63er Maß bei den 14ern kommt daher, daß MLK-Tuning (für welchen diese 14" von ATS exclusiv gefertigt wurden) ja in erster Linie Opel-Veredler war. Daher hat er hier dieselben Rohlinge genommen und eben statt 4x100 dann eben einige in 4x98 bohren lassen. 4x100er gibts immer wieder mal zu kaufen, da die "Opelfelgen" lange Jahre im Programm der Firma waren.
Die Gesamtanzahl der 98er 14"-Felgen dürfte aber unter 100 Stück liegen. Ich hab damals sowohl mit ATS als auch mit dem ehemaligen Inhaber der Firma MLK-Tuning telefoniert. MLK gibts übrigends seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr und ATS fertigt die "Klassik" für sich selbst nicht in 14". Da wirds dann gewesen sein, ein endliches Gut quasi...
Übrigends habe ich laut MLK den einzigen schwarzen 98er Satz der hergestellt wurde. :wink:
Ein Kumpel wollte die "Klassik" in 13" auf dem Cinque fahren. Die 13er haben innen eh eine rel große 45°-Phase, mit einer 10mm Scheibe hat das da an der VA genau so gepasst, daß die Felge zentriert war ohne daß man irgendwas ausdrehen musste, das war ein glücklicher Zufall.
An der HA hatten wir in der Drehmaschine 1mm im Durchmesser an der Nabe abgenommen. Das auch nur auf die halbe Tiefe, das hat wegen der angesprochenen Phase gereicht. So konnten Stahlfelgen (Winter) immer noch auf dem stehen gebliebenen 58er Bereich montiert werden.
Die Naben mit Radlager kosten fürn Cinque hinten nur 35 Euro, das schien uns besser als die Felgen zu "zerstören"...
Thommy124 hat geschrieben:Hallo Hannes,
Wie bist Du denn mit den Nankangreifen zufrieden? Taugen die was?
Ich erlaube mir mal, mich hier auch zu Wort zu melden, da ich die Nangkang auf meinem Alltags-Alfa fahre.
Sie sind im Trockenen echt recht gut, vom Grip her kein absoluter Spitzenreifen aber ein sehr guter, angesichts des Preises auf alle Fälle... Bei Nässe aber sind sie mit Vorsicht zu geniessen, ich bin schon mehrfach etwas gerutscht, wenn ich n bissel zu schnell für die Reifen um die Ecke wollte... Also bei Nässe eher nix, da erfüllt der Nankang das Klischee "Typischer asiatischer Billigreifen" leider schon.
terminal1968
Beitrag von terminal1968 »
Hallo Hannes,
Manfreds Erfahrung kann ich teilen!
Die Reifen sind im Trockenen durchaus okay! Ich nehme Kurven grundsätzlich flott, der Wagen hält die Spur ohne Probleme! Ich fahr jetzt 10.000km damit und das Profil ist zudem immer noch völlig in Ordnung.
Nässe ist jedoch kein guter Partner für die pneus. Der Arsch des Wagens geht beim rausbeschleunigen aus nassen 90 Grad-Ecken ab und an mal in einen Drift über :-)
Wenn mans weiß nicht allzu wild, der Wagen fängt sich wenn man das Gaspedal etwas locker lässt :shock:
Leider gibts keinen mir bekannten weiteren Anbieter für 185/45/15, obwohl die Szene (Opel, Polo, etc.) hierfür eigentlich vorhanden wäre!
mfg
Hannes
Noch ein Autonarr ;-)
schneemann
Beitrag von schneemann »
Wie wärs mit 195/45R15? Da gibts ein größeres Angebot, und mit dem KU31 vom Kumho auch einen preislich attraktiven HP-Reifen.
terminal1968
Stimmt, aber 195/45/15 sind vorne
a) ohne Bördelarbeiten bzw.
b) mit eingebauter Plastikschale
leider nicht zu 100% freiläufig! Ich habe da schwer getüftelt, auch mit unterschiedlichen Einpresstiefen der Felgen.
Zudem ist sodann -in Verbindung mit der ET- entweder der Abstand zum Teller des Stoßdämpfers noch geringer (eh original schon schweineknapp) oder der Reifen schaut über den Kotflügel heraus (sollte ja auch nicht sein ;-))
Die 4,5mm Unterschied in der Höhe der Reifenwand (Schulterhöhe) und auch der Unterschied in der Reifenbreite zw. 185er und 195er machens wirklich aus!
Hannes[/u]
Danksagung erhalten: 13 Mal
Hupps, also ich hatte 15" Borbet A mit 195/45-15 vorne drauf. Genügend Abstand zum Federteller (original) war vorhanden und es mussten lediglich ca 3-5 cm von der vorderen, unteren Kotflügel etwas verbogen werden (mit Holzlatte zwischen Reifen und Kotflügel hatte genügt). Natürlich mussten die Plastikradläufe ausgebaut werden. Aber: Es scheint hier ziemliche Karosserie-Toleranzen zu geben. Kann natürlich sein, dass das an anderen Autos schon ganz anders aussieht.
Das ganze war in Verbindung mit den roten Tieferlegungsfedern von Bielstein montiert ....
terminal1968
Hallo Holgi!
Die Karrosserie ist vmtl. ziemlich ident bemessen ;-)
Mein Geschoß scheint bis dato noch ohne größere Haverie durchs Autoleben gegangen zu sein!
Aber Du schreibst es ja selbst, ein bisschen umbördeln und das Plastik raus.
That is the differnce.
Mit freiem Auge ist der Unterschied 185/45 und 195/45 kaum zu erkennen.
lg
Hannes
Holgi hat geschrieben:Aber: Es scheint hier ziemliche Karosserie-Toleranzen zu geben. Kann natürlich sein, dass das an anderen Autos schon ganz anders aussieht.
Vorallem gibt es auch zwischen verschiedenen Reifenherstellern riesige Unterschiede.
Hat man also eine Kombination gefunden die gerade so passt, sollte man beim Kauf von neuen Reifen vorsichtig sein.
