Pauer hat geschrieben:??? was hast Du geflext/geschweißt? Dachte Du nimmst jetzt 'nen Vergaser-Krümmer??
@Lothar: Haben die Fire-Motoren dieselben Krümmerflansche?
Nicht, wenns die kleinen Motoren sind.
Ansonsten ab 1,4er Motor alle den gleichen Krümmer wie beim X...
Evtl. muss man am Rand etwas nacharbeiten, ist aber kein Problem...
Hier Bilder:
Passt nicht so 100%ig...
Hier etwas nachrbeiten, hab den Ansaugkrümmer genommen, weil Alu sich leichter feilen lässt, sogar mit einer Holzraspel
So passt das dann...
Man kann natürlich auch den Auspuffkrümmer bearbeiten, wenn man das unbedingt will...
Das ich dann das so montiert habe und einige 1000 KM gefahren bin, muss ich nicht extra erwähnen, oder??
