Optimierung der Zündanlage mit MSD
tifosi hat geschrieben::) :)
Raffi,
IRGENDWANN
wird Dein X mit dem Ding VIELLEICHT laufen.
Frage:
a) wann
b) wohin
c) wie lange
d) mit wem
8) 8)
Deadline ist in Südtirol ( du erinnerst dich: ..das mit dem Weitwerfen...gg)
:angel: :angel:
Grüße aus Salisburgo!
Saluti mein Freund :wink:
Schön...... wieder von dir lesen zu dürfen.
Da muss ich dir für den Moment Recht geben aber Montag, ist wieder ein anderer Tag. :D
Genau, Rubiera und Weitwurf. Wer das Ding an weitesten wirft, bekommt vom anderen eine Runde spendiert. :D :D :D
Jawohl!!!
So machen wir das (falls die spezial Auspuffanlage bis zur Mille Miglia funktiioniert und die Woche darauf dann bei dir NOCH hin haut!!)
tifosi hat geschrieben:Jawohl!!!
Ja ja, dass wird schon klappen.......
Hallo Dierk
Habe heute mit Hr. Gerl von RTEC Sport Tuning Switzerland gesprochen.
http://www.rtec.ch/webshop/index.php
Der hat wirklich Erfahrung in Sachen US-Zündboxen, ob diese von MSD oder Crane ist.
Er meint, dass eine Möglichkeit besteht, die Crane Box nach der Bosch Box zu installieren und so zu betreiben.
Er sendet mir eine Skizze, wie er es anschliessen würde. Alles ohne Tach-Adapter.
Somit kann der Bosch-Mann dies am Montag auch noch versuchen.
PS: Es kann sein, dass er sich hier um Forum mit der Lösung meldet.
Habe eben eine Nachricht von Herr Gerl bekommen und wie er die Crane Box anschliessen würde.
Anbei das Anschluss-Schema für die Zündbox. Die Schritte für den Einbau sind
wirklich einfach und können rasch bewerkstelligt werden :
1) Kabel von + Spule zum Widerstand entfernen
2) Kabel von - Spule entfernen und direkt an das weisse Crane-Kabel
anschliessen
3) Oranges Crane Kabel an + Spule anschliessen
4) Schwarzes Crane Kabel an - Spule anschliessen
5) Dünnes rotes Crane Kabel an Zündung 12V geschaltet anschliessen
6) Dickes rotes Crane Kabel an +12V Batterie anschliessen
7) Dickes schwarzes Crane Kabel an Chassis GND anschliessen
Das ist bereits alles. Die Crane Box wird einfach über das Ausgangssignal
des Control Moduls angesteuert, welche dann die Spule zündet. Es kann nun
sein, dass die Control-Box nicht richtig funktioniert, wenn sie keine Last
sieht, also am Ausgang16 keine Spule hängt. Das ist ganz selten der Fall und
ist bisher nicht vorgekommen. Mit diesem Schema funktioniert auch der Tacho
problemlos, da dieser nach wie vor das Signal vom Verteiler bekommt.
Dierk & Pauer
Was meinst ihr zu dieser Lösung?
Mal eine andere Frage. Was hat der Spaß bisher gekostet?
Acki hat geschrieben:Mal eine andere Frage. Was hat der Spaß bisher gekostet?
Wie genau willst du das wissen und zu welchem Zweck?
Hi Raffi,
ich denke das wird wohl funktionieren. Doch dann hast Du halt weiterhin 2 Zündboxen drin.
Dierk hat geschrieben:Hi Raffi,
Werde zwei Versuche starten, einmal mit dem PN8920 und wen dies nicht klappt, dann eben die zweite Variante mit beiden Zündboxen.
Wen es dann immer noch nicht funktioniert, muss ich wohl oder übel, mit dem tifosi ein Crane-Box Weitwerfen in Rubiera machen. :D :D :D
Nehme das Ganze langsam sehr locker, denn alles ärgern nutzt nichts.
Dierk, der von RTEC meinte, dass im Bosch Control Module nichts anderes drin sei als eine Spule.
Genau was die ganzen Tach-Adapter von MSD auch drin haben.
armino
Beitrag von armino »
Griazi und Guten Abend zusammen,
vielleicht ist es sinnvoller zu warten, bis meine Tachyonenzündung fertig ist... :wink:
Ansonsten wünsche ich gutes Gelingen und impulsfreies Schrauben.
VG
(Nigel Mansell)
Hat sich bedankt: 21 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Raffi, denke Du hättest zu Dierk mehr Vertrauen haben sollen :wink:
Ich bin eher ein Minimalist: Wozu die Original-Zündbox mitschleppen, wenn es u.U. ein 50g leichtes Elektronik-Böxchen auch tun würde (X-Ignition-Box nach der legendären X-Lightbox :lol: :lol: ).
Pauer hat geschrieben:Raffi, denke Du hättest zu Dierk mehr Vertrauen haben sollen :wink:
Pauer
Ich habe vollstes vertrauen in den Dierk. Dies stand noch nie zur Diskussion. Habe die Fähigkeiten von Dierk nie infrage gestellt und würde es mir auch nie erlauben. Ich warte, bis der Dierk seinen Adapter fertig hat und am Schluss mache ich diesen rein.
Ich will das Ding mal zum laufen bringen, bis zum Rennen von Frauenfeld im April.
Vor allem möchte ich wissen was es an mehr Leistung bringt.
Mir ist es auch wichtig, dass man alles rückgängig machen kann, mit wenige Handgriffe. Wegen dem Schweizer TUV und so.
Ja, Raffi is ja gut :D
Ich bau das Ding sowieso mal auf. Wenns dann funktioniert, kann man es dann einfach mit der Bosch Zündbox wechseln.
Dierk hat geschrieben:Ja, Raffi is ja gut :D
Wollte es nur sofort klar stellen, nicht das es noch von jemandem falsch verstanden wird.:wink:
Wie schon mehrmals hier im Forum. :twisted:
Es ist schlicht und einfach zum Kröten löten
Der Bosch-Mann hatte heute wenig Zeit und konnte sich nur zwei Stunden meinem X annehmen.
Leider läuft er immer noch nicht mit der Crane Box.
Werde ihm noch bis Donnerstag Zeit geben und dann gebe ich es auf.
So bleibt mir nur noch die eine Möglichkeit, die von dem Dierk.
Na ja, kommt Zeit kommt Rat.....
[kopfschettel]
Wenn Du uns die Box mal vorab zugeschickt hättest, dann könnest Du jetzt schon fahren.
[/kopfschuettel]
Pauer hat geschrieben:[kopfschettel]
[/kopfschuettel]
Pauer
Nehme sie mit an die Retro, wie auch schon geschrieben.
Buckaroo
Beitrag von Buckaroo »
auch auf die gefahr hin erschlagen zu werden: wozu ist das teil gut?
hab da irgendwie den faden verloren.
:oops:
Hallo Dierk
Super Nachricht aus dem US- Forum.
Wen das stimmt, dann fallen mir gleich die Ohren ab.
A number of years ago I tried to get an aftermarket ignition to work with the Fiat L-Jet system. Trying various combinations of tach adapters and wiring, I was never able to get the ignition to properly trigger the L-Jet controller. The stock system relies on the pulse from the primary side of the coil to trigger the injectors. Most ignition boxes (like the Accell 100+ i was using)and the MSD systems among many others put out a square-wave signal for the tach. Apparently this is not sufficient to trigger. From my research at the time and communication with others using L-jet on non-Fiats it seems my experience was quite typical.
In the end I decided to install right away the Megasquirt box I had built instead of the L-Jet system. That same system still runs my WedgeX race car
http://www.network54.com/Forum/12159/me ... +Jetronic-
http://www.network54.com/Forum/12159/me ... r+struggle
Der Bosch-Mann hat mit dem Oszilloskop eine Messung durchgeführt. Er sagte, das komische ist, dass die Wellen nach unten schauen und nicht nach oben.
Was heisst das für dich? Kannst du damit was anfangen?
