Umbau auf Cat
Stefan Wesely
Umbau auf Cat
Beitrag von Stefan Wesely »
Hallo!
Muß meinen X zwecks Anmeldung einen Cat Motor einbauen-gibts hier Erfahrungen damit?
Auch wenn es blöd klingt...
FIAT bzw. Bertone haben da Erfahrung mit! Besorg dir doch vom Schrott ein 75 PS MPI - Maschine, das dürfte die wenigsten Probleme geben. Allerdings wird es schwierig mit Kat und Auspuff, das sieht beim X nun gänzlich anders aus als bei Uno. Ritmo oder Regata, wo die Maschinen zu Hauf verbaut wurden.
Turboman
Kat Motor
Beitrag von Turboman »
Hallo Stefan
Ich haette noch einen Einspritzermotor mit Katanlage in meiner Garage. Der Motor ist erst ca 70000 km gelaufen.
m.f.g.Alexander
Turboman
Kat Motor
Hallo Stefan
m.f.g.Alexander
Turboman
Kat Motor
Hallo Stefan
m.f.g.Alexander
Hallo Alex,
einmal posten reicht :lol:
Turboman
Alles klar, dass war ein versehen :!: :!: :!:
m.f.g.Alexander
Apropos
wenn so ein Missgeschick passiert kann man das auch selbst wieder hinbiegen. Wenn man gepostet hat findet man direkt neben dem Edit-Button einen Button mit einem X drin, damit kann man dieses Posting wieder löschen.
Kat-Einbau
warum mußt Du wegen der Zulassung einen Kat-Motor einbauen.
Das ist zumindest in D nicht notwendig.
Wenn Du einen Kat haben willst, kannst Du auch die Schnitzler Kat-Anlage nachrüsten, geht, sieht und klingt gut.
Einbauten von Kat-Motoren in Vergaser X sind schon mehrfach gemacht worden, Gero oder Heiko hier im Forum können Dir da sicher Tips geben.
