Hallo!
Muß meinen X zwecks Anmeldung einen Cat Motor einbauen-gibts hier Erfahrungen damit?
Umbau auf Cat
Auch wenn es blöd klingt...
FIAT bzw. Bertone haben da Erfahrung mit! Besorg dir doch vom Schrott ein 75 PS MPI - Maschine, das dürfte die wenigsten Probleme geben. Allerdings wird es schwierig mit Kat und Auspuff, das sieht beim X nun gänzlich anders aus als bei Uno. Ritmo oder Regata, wo die Maschinen zu Hauf verbaut wurden.
Noch ein Bekloppter mehr
- 2Slow4You
Apropos
wenn so ein Missgeschick passiert kann man das auch selbst wieder hinbiegen. Wenn man gepostet hat findet man direkt neben dem Edit-Button einen Button mit einem X drin, damit kann man dieses Posting wieder löschen.
Kat-Einbau
warum mußt Du wegen der Zulassung einen Kat-Motor einbauen.
Das ist zumindest in D nicht notwendig.
Wenn Du einen Kat haben willst, kannst Du auch die Schnitzler Kat-Anlage nachrüsten, geht, sieht und klingt gut.
Einbauten von Kat-Motoren in Vergaser X sind schon mehrfach gemacht worden, Gero oder Heiko hier im Forum können Dir da sicher Tips geben.
