Nockenwelle
- Danksagung erhalten: 5 Mal
- pulpix
Qualitätszweifel
So, neue Welle bekommen! Problem: Kanten und Flanken auf Foto 1 , nicht homogene Oberfläche auf Foto 2
Was sagen die Profis? Einbauen und gut, oder zurück zu dbilas??? Ist eine neue Welle, für 269 Euro
Herbert
[/img]
Herbert
[/img]
Hallo Herbert,
das ist auch für eine umgeschliffene Welle absolut inakzeptabel, da gibt es nichts zu diskutieren oder zu deuten. Die Welle muss ausgetauscht oder nachgearbeitet werden. Hast Du mal darüber nachgedacht, die fertige Welle nitrien zu lassen?
VG,
Armin
VG,
Armin
(Nigel Mansell)
(Nigel Mansell)
- pulpix
Pleiten, Pech und Pannen
nach einer Woche im Cilento (120 km südlich von Neapel), zurück im ersten Verliererland!
Die dbilas Nockenwelle hatte ich ja bereits zurückgeschickt. Nach 4! Wochen und 2-mal telefonieren habe ich auch mein Geld zurückbekommen. Die Details sind nicht gut für meinen Blutdruck! Vor etwa 6 Wochen habe ich eine Welle bei TK-Motorsport in Österreich bestellt, der freundliche Herr versicherte mir, eine 292 Grad Welle kurzfristigbesorgen zu können.
aktueller Stand: Kein Geld, keine Welle. Vorrausgezahltes Geld soll ich jetzt aber zurückkriegen.
Mittlerweile wird die Situation noch dadurch verschärft, daß der Bekannte, der mir den schon zugeschnittenen Geräuschdämpfungskasten für die Vergaseranlage zusamenschweißen soll (Edelstahl), erkrankt ist. An die Geräuschkulisse hab ich mich zwar fast gewöhnt, aber im August muß ich zum Tüv, und auf so eine Einzelgutachtenaktion alla Harry, bin ich nicht scharf.
Ich will auch nicht hin und her schrauben, irgendwann bricht mir ein Stehbolzen!
Ich werd also den Schnitzler mal fragen, ob ich von seinem Edelstahlauspuff auch nur den Endtopf kaufen kann, ob der leiser als der CSC-Topf ist und ob es mit dem U-Rohr und Fächer von der CSC-Anlage zusammenpasst. Damit sollte es dann leiser werden, vielleicht schaft mein kranker Kollege auch noch den Ansauggeräuschdämpfer.
Danach werde ich nochmal auf Nockenwellensuche gehen.
oder weiß hier jemand ein Quelle für ein neue oder neuwertige, nicht umgeschliffene Welle, so 292-300 Grad??
gruß Herbert
gruß Herbert
- Diabolic GTS
Sorry, dass ich schmunzeln muss....
Viele meinen, dass wen eine andere Welle verbaut wird, auch härtere Ventilfedern rein müssen.
Der Acki hat da eine gute Frage gestellt mit den 10000 U/Min.
Ich drehe meinen X bis 7800 U/Min. und dies ohne Leistungsverlust. Mit originalen Federn.
Also Jungs, ab 9000 U/Min ist es notwendig andere Federn zu verbauen.
Dieser Meinung ist auch der Luciano Di Fulvio.
Gruss
Gruss
- Diabolic GTS
Re: Pleiten, Pech und Pannen
Herbertpulpix hat geschrieben:Hi,
gruß Herbert
Du kannst sonst eine Kent Nockenwelle nehmen.
Auch der Gozzoli hat sehr gute Wellen.
Könnte dir auch eine von Di Fulvio besorgen. Brauchst mir nur zu sagen wie sie sein soll.
- Diabolic GTS
Acki hat geschrieben:Ich habe damals bewusst bei Dbilas die Federn mitbestellt und die sind härter.
Solang ich die fetten Stampfer fahre...
Wenn leichte Ventile einzug finden, dann auch passende Federn
Unsere Dbilas Welle sah top aus.
Dies war nicht negativ von mir gemeint. Es war nur eine Frage der Notwendigkeit.
Von mir aus, kann jeder die Federn verbauen, die er für richtig hält.
Ich habe keine härteren drinn und es funktioniert.
Gruss
- Diabolic GTS
Ich habe die Einlassventile von dem Punto 90 1600 drin.
