Wasserablauf hinterer Schwellerbereich
Bux
Beitrag von Bux »
Hallo zusammen.
Kann mir jemand ein Foto ins Forum stellen, wo man den Wasserablauf im hinteren Schwellerbereich sieht?!
Ich meine den Bereich unterhalb der seitlichen Lufteinlässe in der Seitenwand. Bei meinem X wurde der Bereich vom Vorbesitzer schon einmal repariert und auf die Ablauflöcher verzichtet.
Bin einmal mit meinen X in den Regen gekommen und danach stand das Wasser im Schweller.
Ich hoff doch dass da original welche waren.
Bux
Höller
Beitrag von Höller »
Nabends Bux.
Sorry,kein Bild.
Aber leg Dir schon mal nen Bohrer bereit !!!
Egal wo, da gehört nich nur eins rein, da MUß eins rein :shock:
Tiefste Stelle, und klein ( ca. 5 mm ) anfagen, und stufenweise bis auf 10 mm
aufbohren.
..Rostschutz nich vergessen :wink:
Höller
Von Vernunft war nie die Rede!
Original gibt's da meines Wissens kein "Ablaufloch".
Das innere Radhaus ist so geformt, daß zum Seitenteil am Radlauf vorne unten ein Spalt bleibt wo das Wasser rauslaufen kann.
Eigentlich gar nicht blöd, dürfte nur bei den allermeisten X schonmal dichtrepariert worden sein.
Stimmt. So sieht's original aus:
Ob's beim1300er auch so ausschaut weiß ich nicht. Bei den meisten ist dieser Bereich schon geschweißt und der Spalt beseitigt.
Das ist ja krass, das sieht beim 1300'er anders aus.
Da gibt es diesen Ablauf auch nicht.
Da ist nur ein Spalt direkt im Radlauf.
Auf dem ersten Bild quasi ganz rechts.
Sieht auf den ersten Blick so aus als würden Radlauf aussen und Radhaus innen am Punktflansch des Radlaufs nicht ganz zusammenpassen.
Markus, bist Du sicher?
Ich hatte es so in Erinnerung dass mein Auto BEIDE Abläufe hat.
Einen unten und einen hinten...
Höller
Loch an Loch........
Nabends.
@ Ulix:... und das hält noch ????? :shock:
Ne, im Ernst.
Bin da mit Markus einer Meinung. Das große Rechteck haben nur die Neuwagen......... :wink:
...und wenns dicht ( gemacht worden ) is ,
gehts am besten mit der Bohrer Methode!
Nich originoool, aber immer noch besser als n Kolbenfresser ...ääääh Lochfraß !!!!!! :!:
Höller
Bux
Beitrag von Bux »
Das sind ja völlig neue Perspektiven! Da hat man sich bei meinem richtig Mühe gemacht alle Spuren zu verwischen.
Werd mir dieses WE die Schweller nochmal genauer ansehen.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Antworten, habt mir weiter geholfen.
Gerald
