Felgenfrage
Atomicbike
Felgenfrage
Beitrag von Atomicbike »
Kennt Jemand diese Felge?( Herkunft, Baujahr)
Gruß Thomas
Ist das eine "Mamba"?
Ich glaube für den Mini gab es da welche, die hatten auch das Schlangenemblem. Bin mir aber nicht sicher.
Atomicbike
Das Schlangensymbol bei den Mamba Felgen sieht anders aus.
Der Vorbesitzer von meinen Ixi meinte dass die Felgen eventuell
bei Alfas Verwendung findet
Die Felgen sollen auch aus den 70ern sein!
Gruß Thomas
Atomicbike
@ Ulix Vielen Dank für den Hinweis!
@ All Bitte gebt wenn ihr irgendeinen verdacht habt bescheid!
Vielen Dank im Vorhinein
Gruß Thomas
Wie man auf dem Bild sehen kann, haben sie eine KBA-Nummer und damit existiert eine Zulassung mit Gutachten in Deutschland.
Über diese KBA-Nummer kann dein gewogener TÜV-ler ALLES über die Felge herausbekommen... wenn er mag :wink:
Zumindest in Deutschland, inwieweit der österreichische TÜV auf die deutschen KBA-Unterlagen zugreifen kann, weiß ich nicht.
sag mal an, die KBA-Nummer...
Atomicbike
Auf der Felge steht:
TYP 302
KBA 40046
Gruß Thomas
Onkel Hotte
Beitrag von Onkel Hotte »
hab da mal ne Frage ?
Habe Felgen mit TÜV Gutachten.
Aber im Gutachten steht kein Fiat drin, sondern Corsa, Polo, Golf und Scirocco.
Bekomme ich die auf dem X eingetragen ?
____________________________
Onkel Hotte hat geschrieben:hab da mal ne Frage ?
100er LK..., andere Mittenzebtrierung... NEIN... Kurz und Bündig...
Mit den Versatzschrauben solls auch nicht mehr gehen, also erstmal keine Chance... Velleicht findest du ja einen gnädigen Tüvprüfer.
Onkel Hotte
Sorry,
hatte vergessen zu sagen das natürlich Adapterplatten 20mm mit dem 100er Lk
und der Zentrierung der Felgen draufkommen.
Mit Adapterplatten und Einzelabnahme sicher - wenn alles passt.
Der Prüfer vergleicht halt die Werte (Last) mit deinem Fahrzeug, er schaut mit der Abdeckung und daß nichts streift, dann eben die Sache mit der Zentrierung und den Adapterplatten.
Wenn in der Summe alles ok ist, gibts eine Einzelabnahme...
