Lichtmaschine?
Bob.Vila
Lichtmaschine?
Beitrag von Bob.Vila »
nachdem ich Samstag Nacht leider im größten Regen auf der A 9 vor Nürnberg mit meinem X liegen geblieben bin, mal eine Frage an die Experten: Ich bin Vormittags mit dem X aus Nürnberg nach München gefahren - alles komplett problemlos. Abends auf dem Rückweg fing es dann leider heftig an zu regnen, so dass außer Abblendlicht auch so ziemlich alle anderen Verbraucher (Scheibenwischer, Gebläse, teilweise Navi am Zigarettenanzünder) an waren. Irgendwann fiel mir dann auf, dass die Ladeanzeige der Batterie ganz unten war und die rote Warnleuchte leuchtete. Kurz darauf ging dann gar nichts mehr, so dass ich nur noch mit absolut funzeligem Abblendlicht auf dem Standstreifen ausrollen und auf den den ADAC warten konnte. Ach ja: auf dem Weg quietschte der Keilriemen häufiger, was früher nie passiert ist. Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass (z.B. aufgrund des Regens) der Keilriemen die LiMa nicht mehr ordentlich angetrieben hat und es deshalb zu diesem "Stromausfall" gekommen ist? Oder ist schlicht die LiMa hinüber? Und (ich entschuldige mich vorab für die Frage, falls sie komplett bescheuert ist): führt ein solcher "Stromausfall" zwangsläufig dazu, dass gar nichts mehr (also auch der Motor) geht?
Viele Grüße aus Lebkuchen-City,
Jan-Hendrik
Das ist ganz normal bei Regen. Die LiMa steht mitten im Spritzwasser, sie wird also komplett eingeweicht. Wenn die Lima nicht die Autobatterie lädt und du die ganzen Verbraucher laufen hast wird diese leergezuzzelt, bis nichts mehr läuft.
Ich glaube, original hatten die Xe ein Schutzblech um die Lima :?:
Hatte ein ähnliches Erlebnis auf meiner Fahrt letztes Jahr nach Bamberg (exakt dieselben widrigen Umstände, ich bin aber zum Glück noch angekommen...), dort ham wir die LiMa dann nachgespannt und dann wars wieder gut!
ZFA128AS
Nicht ganz
Beitrag von ZFA128AS »
bei so vielen Verbrauchern ist die Grenze der E-Anlage des X erreicht. Hat dann der Keilriemen noch Schlupf, treibt also die Lichtmaschine nicht voll an wird mehr STrom verbraucht als hergestellt. Irgendwann ist dann die Batterie leer.
Sowas kann bei Schönwetterfahrerei, ohne Licht, Gebläse, Wischer nicht auffallen.
Keilriemen auf richtige Spannung bringen, evtl. mit Siliconspray behandeln, verlängert auch die Lebensdauer.
Wichtig in dem Zusammenhang sind natürlich auch die Spritzschutzverkleidungen welche zu viel Wasser auf der Lima verhindern soll.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Datenschtz
Beitrag von Datenschtz »
Meiner Meinug nach liegt das Problem bei dem erhötem Wiederstand der Verbraucher.
1.)Ablendlicht u. Fernlicht ohne Relaissteureung oder Lightbox
2.)Scheibenwischer ohne Relaissteuerung
Die Ziehen im "alter "alle mehr Strom wie es nötig wäre.
Seit der Peter mir diese Ralaisschaltung für das Abblend u. Fernlicht eingebaut hat is ruh damit.
Nachts bei Regen mit Fernlicht, Ladekontrolle aus!! Vorher hatte sie mit Fernlicht und Scheibenwischer immer geleuchtet.
Grüssle Andy
Dazu noch
dazu kommt noch der bekannte Stecker unter der Lenksäule.
Ich hab mir ja auch vom Peter letztes Jahr noch das volle Programm einbauen lassen, auch wenns bei mir noch recht gut ausgesehen hat mit der Elektrik (der Stecker nicht mal angeschmort, auch sonst nix gekokelt...).
Einfach mal auf Vorrat quasi, für die Ruhe in der Zukunft :)
Ich sinniere jetzt mal wild drauf los...
Könnte man nicht auch noch eine größere LiMa einbauen? Tipo, Uno, etc?
Was mir auch noch einfällt ist die gegenüber herkömmlichen Autos doch erheblich größere Länge des Pluskabels zwischen LiMa und Batterie, der Querschnitt ist nach heutigen Maßstäben schon n bissl bescheiden für die Länge.
Wir haben neulich bei einem Cinquecento die Batterie wegen eines Motorumbaues in den Kofferraum verlegt und alle Empfehlungen waren bei der Kabellänge 20qmm+x.
Diese Länge des Kabels spielt ja bei der Versorgung der Elektrik (Der "Hauptpluspol" ist ja auch vorne) ja auch eine Rolle und bei dem Alter der Xies kann ja auch hier eine Alterung (Isolation spröde, Kupfer oxidiert, etc) vonstatten gegangen sein.
Wenn der meine mal wieder Zicken machen sollte, werde ich auf alle Fälle ein neues, dickeres Kabel einziehen und die Elektrik mit Unotechnik (Sicherungskasten, Hauptplus, etc.) modernisieren...
Hab mir schon einen kompletten Kabelbaum mit Sicherungskasten zum zerpflücken vom Uno 75 Mk2 beiseite gelegt...
Hat sich bedankt: 10 Mal
Das Problem ist in diesem Fall definitiv der Regen.
Beim X spritzt Wasser vom Hinterrad genau an die Riemenscheibe der Lima.
Es ist extrem wichtig das Spritzschutzblech an dieser Stelle zu montieren!
Letztes Jahr hatte ich das bei mir noch nicht montiert und trotz neuem Riemen und korrekter Spannung führte strömender Regen auf der AB dazu das der Riemen rutschte und die Kontrolllampe anging.
Ich dachte mir ich komme auch noch so heim, aber kurz vor der Ausfahrt war der Riemen dann "durchgeschmort" und ist gerissen...
Bob.Vila
Dann vermute ich mal, dass eben dieses Spritzschutzblech bei mir fehlt. Kann man das noch irgendwo käuflich erwerben?
Jan-Hendrik
Datenschtz
Ulix hat geschrieben:Das Problem ist in diesem Fall definitiv der Regen.
Spritzschutzblech :?: :!: :D liegen bei mir im Regal in der Garage!! Alles nur unnötiger Ballast!
Jetzt mal im Ernst, die Schutz/Schmutzbleche habe ich bei mir noch nie montiert gehabt, sehe daran keinen Sinn!! Ausser dass die Motorhaube nach ner Regenfahrt aussieht wie Sau :cry:
Seit ich die Relaisschaltung habe, ist die Kontrollleuchte bei Nacht im Regen (und ich bin schon oft in den Schei..Regen reingekommen) nicht mehr angegangen geschweide denn geglimmt. :lol: :lol: :lol:
Grüssle Andy
SchwarzerX
Beitrag von SchwarzerX »
mit kontrollleuchte meint ihr die unter der batterieanzeige?
Um Bertone fahren zu wollen mus man eine ganz besondere Einstellung haben.
SchwarzerX hat geschrieben:mit kontrollleuchte meint ihr die unter der batterieanzeige?
Bleib doch bitte bei EINEM Thread...
Sonst wirds unübersichtlich, mehr für dich als für andere.
Irgendwann weisst du nicht mehr, wo du überall gepostet hast, und dir gehen dann evtl. einige Tipps, die vielleicht auch helfen, durch die "Lappen"...
SchwarzerX
ok, so werd ich's ab jetzt machen!
ist das nun die leuchte?
Datenschtz
Was ein Durcheinender!!
Schwarzer x
So wie du die Beiträge verteilst, gehst du auch bei der Fehlersuche los!! Total Planlos
Dass kann so nichts werden,
1. Systematische Fehlersuche,
2. wenn du reinschreibst von welcher Ecke (Schweiz??!!) du kommst, vielleicht kann dann einer vom Forum vorbeischauen und dir helfen :shock:
3. Schaltplan organisieren, gibt es glaube ich auf der Homepage von Holgi oder Dierk.
So nun zum Thema, hast du dieses Problem von anfang an oder erst seit der Typ dir die Lima eingebaut hat, vieleicht kann man da mal ansetzten.
Grüssle Andy
SchwarzerX
lieber Andy
du hast mich erwischt! bin nicht lange x fahrer, und seit noch geringerer zeit im forum mitglied. entschuldige mich also für mein planloses vorgehen in jeder hinsicht.
ICH BIN PLANLOS! jede hilfe ist willkommen.
Das auto habe ich im restaurierten zustand gekauft. Alles schien in ordnung, lief super!
Dann wollte ich das stereo und die innenbeleuchtung zum laufen kriegen, nichts besonderes, hab halt eine fehlende sicherung reingemacht. Da fing alles an..
Ich habe eine andere zündspule reingemacht, weil das auto nicht mehr startete.
Eine neue LiMA reingemacht, weil die die batterie nicht lud.
Die LiMa erzeugt aber quitschen beim fahren, und die batterie wird auch gezuzelt bis sie lehr ist.
folge: mein auto, wenn einmal aus, startet nicht mehr.und ich kann nicht mit eingeschalteten lichtern fahren..
Bitte habt ein bissle geduld mit mir, ich möchte mein know how aufrüsten und evtl. dann für andere hilfreich sein!
Datenschtz
Also da hast du doch schon mal einen Ansatz!
Andere Zündspule-passt die für den X :?: :!: warum neue Zündspule :?: :!:
Sicherrung irgendwo auf einen freien Platz reingesteckt :!: :?:
Vieleicht noch irgent wo ein paar kabel gelegt :?: :!:
Einen Schaltplan wäre von Vorteil- Suchfunktion Schaltplan- dort kannste dir den passenden runterladen!
Wie schon oben erwähnt, wenn man weiss wo du wohnst, kann dir wer ne PN (private Nachricht) senden und dir helfen.
Dann mal Ruhe und Geduld :wink: :wink:
Grüssle Andy
SchwarzerX
LIEBER ANDY,
meinst du die zündspule könnte das problem sein?
Der mechaniker hat mir eine neue rein, weil funken übergingen und ich ein spannungsverlust hatte. hat mir jetzt eine reinmontiert, die nicht genau die selbe ist, liegt da das problem?
Ich bin aus dem Tessin in der schweiz.
Datenschtz
Link zum Schaltplan http://www.project-x19.de/files.htm
Kann ich dir so nicht sagen, denn für mich ist Strom, Ströme ein Buch mit sieben Siegeln :shock: , bin eher der Mechanischer Schrauber :lol: .
Es wird dir hier schon geholfen, nur Geduld.
Grüssle Andy
SchwarzerX
danke danke danke, ich bin sowas von verzweifelt...
